Airbaglampe geht nicht mehr aus :-(
Hallo Erstmal...
Habe seid ein paar Tagen unter anderem Probleme mit dem Airbagcockpitlämpchen...
Es geht nicht mehr aus...Was kann es sein ???
Bin Ratlos Fz
Bj.99 2,8l 6Zylinder... Leder... Wurzel.... Klima... Standheizung ...17" ...etc...pp..
was MANN halt so braucht...
Hej Thaibaer,
hatte ich auch schon und bei mir lags an der Airbag-Wickelfederplatine. Beim ersten Mal wurde die nur neu gewickelt, was aber nicht lange gut ging. Musste nach 4 Wochen dann doch getauscht werden.
Jens
lass erst mal den Fehlerspeicher auslesen und löschen. Wenn der Fehler dann erneut auftritt, dann kommen andere Defekte wie oben beschrieben in die engere "Wahl" ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Guten Abend,
im günstigsten Fall sagt der Fehlerspeicher sogar was defekt ist.
Viel Erfolg, Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
geht das Lämpchen komplett nicht aus oder einfach nur sehr spät (so nach paar Minuten/km) ?
Wenn beim Auslesen irgendwas von sporadischer Unterspannung o.ä. steht einfach Speicher löschen lassen und gut ist, Fehler wird oft produziert wenn Starten mit fast leerer Batterie und oder Batterie abgeklemmt wurde....
Sollte man auf jedenfall VOR einem etwaigen TÜV-Termin in Ordnung bringen, denn ist i.d.R. ein Durchfallgrund !
Wenns einmal an ist, gehts auch nicht wieder aus. Zwinker Wenn das Steuergerät einmal eine zu niedrige Spannung erkannt hat, wird das im Fehlerspeicher entsprechend abgelegt und die Airbaglampe geht an. Sie bleibt an, auch wenn die Spannung wieder i.O. ist.
Bei Deinem 99er sind sicher Seitenairbags drin. Ich wette, dass es einer der beiden Sitzairbags ist. Wenn im Fehlerspeicher irgendwas mit Seitenairbag Spannungssignal zu niedrig - sporadisch drinsteht, reicht es manchmal aus, die Steckkontakte unter dem Sitz so zu biegen, dass eine durchgehender Kontakt wieder gewährleistet ist. Oft passierts, dass die kurz den Kontakt verlieren, wenn man beispielsweise bei "Zündung an" den Sitz über die Höhenverstellung hochknallen lässt...
Also wie schon gesagt: Fehlerspeicher auslesen (lassen) und nicht gleich nen neuen Airbag einreden lassen. Zwinker
Tobi
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 21 32.622 31.08.2026, 20:22
Letzter Beitrag: O_S
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 52.586 12.05.2022, 20:03
Letzter Beitrag: Bo.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.928 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 8.879 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  [Problem] Nach Bastelei: Tacho will nicht mehr salador 12 18.889 02.12.2014, 14:05
  Tacho geht hin und wieder nicht Bayerndiesel 17 34.064 03.07.2013, 20:26
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Jom Fernbedienung nachgerüstet, Kofferraum geht aber nicht mit auf!!!! Meisterlampe1887 6 16.693 30.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: hamag
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 29.058 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.584 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Beleuchtung der Zusatzinstrumente geht nicht mehr seestern 6 14.922 28.07.2010, 23:15
Letzter Beitrag: PeterH
