Lichtsummer geht nicht mehr.
Hallo, ich habe gerade nach Anleitung die ich hier gefunden habe Elko gewechselt im Minicheck, Lichtsummer funktioniert aber trotzdem nicht. Nur ganz ganz selten höre ich mal ganz kurz ganz leise mal was piepen.
Ich hatte das schon mal, da wurde der Summer immer leiser und leiser, irgendwann war nichts mehr zu hören, nach dem Elkotausch war wieder alles gut, dieses Mal ist es von heute auf morgen stumm geworden, nicht immer leiser und leiser, sondern sofort.
Türkontakt funktioniert, weil Licht an und aus geht, wenn man Tür öffnet.
Was kann das sonst sein?
Huh
Danke für eure Hilfe.
Nachtrag. Gerade die Kontaktstifte zu Minicheck gereinigt und anderen Lautsprecher eingebaut.
Keine Besserung.
Hallo stepnogorsk,
in einem alten Beitrag hatte ich beschrieben, wie man den Summer des Minicheck testen kann:
Minicheck mit einem 12V Gleichspannungsnetzteil und ein paar Strippen einfach testen
Dazu auf den
    PIN 31 (KF94) minus
    PIN 30 (KF87) plus  (ist der einzelne unten)
    PIN 15 (KF95) plus
Damit ist das MC testbereit:
Soll der Summer laut geben
    so wird PIN SS 128 (Radio) oder SS129 bzw. SS130 (Parklicht) auf plus
    und SS133 (Türkontakt) auf minus geschaltet
Soll die Warnlampe für Kühlwasser blinken, muss der PIN TEMP (KF 92) auf minus
Soll die Warnlampe für Bremsflüssigkeitsmangel blinken, muss der PIN BREMSE (KF92) auf minus
Jetzt bleibt noch die Öldrucklampe über; hier der PIN SS 127 (geht direkt an) oder PIN SS 124 (geht verzögert an) auf minus schalten
Natürlich kann das MC auch wie bei Hans-Jörg so kaputt sein, dass es ersetzt werden muss...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
Vielen Dank für die Antwort.
Leider verstehe ich überhaupt nicht was zu tun ist.
Ich bin nicht so der Elektriker.  Un
Ich versuche jetzt einfach ein anderen Minicheck irgendwo aufzutreiben.
Update: ich habe jetzt ein anderen Minicheck eingebaut. Summer geht jetzt.
Interessant ist, mein original Minicheck war weiß, das was ich jetzt gekauft und eingebaut habe ist schwarz. Die Platinen darin sehen auch ganz unterschiedlich aus. Trotzdem funktioniert alles.
Servus und Hallo,
ich hänge mich hier mal drann.
Bei unseren Cab. ist noch nie der Lichtsummer gegangen. Haben kein Mini oder Autocheck.
Unser Vorgängermodell hatte einen es war das Relais 30 Teile Nr. 3A0951307
Dieses Relai habe ich heute erhalten und wollte es in den Relaisträger unter dem Lenkrad einstecken.
Jetzt habe ich gesehen das es hier gar keinen Steckplatz 9 für das Relais gibt.
Also werde ich das Relais seperat anschließen müssen.
(17.08.2020, 14:19)weichheimer schrieb: Haben kein Mini oder Autocheck.
Moin weichheimer,
kann ich gar nicht glauben - eine Bindplatte an der Stelle zwischen dem Drehzahlmesser und dem Tacho habe ich noch nicht gesehen.
Vor einigen Jahr(zehnt)en habe ich das Autocheck mit Boardcomputer (Verbrauchsanzeige) nachgerüstet:
[Bild: IMG-20170908-135558631-ANIMATION.gif]
Falls Du statt der wechselten Anzeige 3 feste Symbole hast, ist das ein Minicheck.
In Höhe der Verbrauchsanzeige sind dann dort kleine Löcher, hinter dem der kleine Lautsprecher sitzen sollte.
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
Bedankt durch: weichheimer , Ossebroeken
Hallo weichmacher,
Robert bringt es auf den Punkt. Du wirst das Minicheck mit dem kleinen Gitter haben. Auf dem angehängtem Foto siehst du zwei Varianten.
Die obere mit Gitter, welche dein Cab haben sollte und die untere ohne Gitter.
Die untere wurde verbaut, als das Relais die Funktion des Lichtsummers noch erfüllte und das Minicheck so nicht verbaut war. So beim B3.
Solltest du also kein Gitter haben, hat einer der Vorbesitzer das KI selbst kreiert  Zwinker
VG
Michael
Servus Robert,
stimmt ich habe ein Minicheck.
Also muss der Lautsprecher hinter den Löcher sitzen?
[img=25x10]<div align=[/img][Bild: 1a0df6fca5c7667f9bd94e3ffa71b5e15.jpg]
Richtig, hinter dem Gitter sitzt der Lautsprecher.
VG
Michael
Danke euch beiden, habt mir sehr geholfen. Ja Massa
Weiß jetzt noch einer wo ich so einen Lautsprecher herbekomme? Bei Conrad gibt es ja den nicht mehr.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 52.451 12.05.2022, 20:03
Letzter Beitrag: Bo.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.888 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 8.835 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 15.311 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Problem] Nach Bastelei: Tacho will nicht mehr salador 12 18.842 02.12.2014, 14:05
  Tacho geht hin und wieder nicht Bayerndiesel 17 33.978 03.07.2013, 20:26
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Jom Fernbedienung nachgerüstet, Kofferraum geht aber nicht mit auf!!!! Meisterlampe1887 6 16.666 30.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: hamag
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 29.000 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.555 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Beleuchtung der Zusatzinstrumente geht nicht mehr seestern 6 14.871 28.07.2010, 23:15
Letzter Beitrag: PeterH
