Minicheck und Lichtsummer ausgefallen
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem unzwar geht mein Minicheck und mein Warnsummer nicht mehr, mir ist auf gefallen das wenn ich die Tür öffne es zeitweilig blinkt und auch der Warnsummer funtioniert. Meine vermutung ist nun ein Massefehler da der Türkontakt ja über masse geschaltet ist, aber was hat dieser dann mit den 3 Lampen im Minicheck zu tun? Keine Ahnung wo ich mit der Suche anfangen soll.Un
Hat jemand einen Plan oder hatte schonmal jemand dieses Problem??
im Minicheck wird der Lautsprecher/Summer ausgelöst, wenn die Türen offen stehen.
Ich würde an deiner Stelle erst mal die Türkontaktschalter prüfen und ggf. ersetzen.
siehe auch http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Hallo WaMpInGmAn
Als erstes bietet es sich an, die Kontakte des Minicheck Moduls zu prüfen.
Dieses ist über Stift-artige Kontakte huckepack auf der Platine des Kombiinstruments verbunden.
Dort wird es zu Masseprobelmen kommen, was zur Ursache hat, dass der Strom sinnloss irrend über die Lampen fliesst.
Tux
Moin moin, danke für eure Tips.
Habe den Fehler gefunden, minicheck selber hatte einen weg.
Hi WaMpInGmAn,
ich habe mir vor 2 Wochen auch ein Cabrio gekauft. Ich hab das Problem das Der Warnsummer für das Licht ab und an geht dann geht auch das Minicheck. Kannst du mir veraten wie du herausgefunden hast das das Minicheck einen weg hat. Danke schon mal
Hab erst die Kontakte geprüft und gereinigt so wie Tux es geschrieben hat. Als es dann noch nicht ging habe ich mir ein gebrauchtes aus dem Internet besorgt und der Fehler war behoben
Smile
Ok Danke. Das war dann auch mein Plan Smile  Dachte nur man kann das vielleicht irgendwie messen. Weiß jemand ob das auch an meiner Zündung liegen kann da es ab und an funktioniert?
Ja ne soviel Aufwand wollte ich nicht betreiben, so teuer ist so ein Minicheck ja nicht in der Bucht.
Also ich hatte vorher mal das Problem das mein Minicheck obwohl der Schlüssel abgezogen war geblinkt und gesummt hat, das lag daran das Mein Zündanlssschalter gebrochen war. Kannst das ja auch mal checken ibrauchst ja nur das Ablagefach unterm Lenkrad ausbauen dann kommste da schon bei
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 21 32.191 31.08.2026, 20:22
Letzter Beitrag: O_S
  Kontrollleuchteneinheit durch Minicheck ersetzen Audi007 6 11.941 26.10.2021, 20:54
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.779 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.056 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 9.336 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  Gab es eine Tanklampe im KI bei Minicheck? Oldaudifreak 4 9.604 15.07.2015, 15:02
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  MiniCheck Funktionen testen AndreasW63 5 13.708 15.02.2014, 14:38
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Bezugsquelle Summer / Lautsprecher für Minicheck Steppo 11 19.330 23.11.2013, 23:14
Letzter Beitrag: Steppo
  Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck Bastel 17 36.704 21.01.2012, 16:51
Letzter Beitrag: JJ1985
  Tacho und Kombiinstrumente ausgefallen fremdermann1 3 8.103 21.12.2011, 20:11
Letzter Beitrag: fremdermann1
