Kontrollleuchteneinheit durch Minicheck ersetzen
trotz längerer Suche konnte ich keine eindeutige Antwort auf folgende Frage finden:
Kann man bei einem VDO-KI statt der Kontrollleuchteneinheit einfach ein Minicheck aufstecken?
Die Kontakte (Stifte) auf dem KI sind identisch, so dass ich hoffe, dass es funktionieren könnte.
Hintergrund ist, dass ich ein VDO-KI mit Plasmas ausprobieren möchte.
Derzeit ist in meinem Cab ein UN4 eben mit Minicheck verbaut, das ich natürlich weiternutzen möchten.
Das entsprechende Kabel fürs MC ist deshalb natürlich vorhanden...
Vielleicht stehts ja auch schon irgendwo, dann sorry und gerne einen Link hier posten.
Jörn
Moin Jörn,
das ist bei mir alles schon ein paar Tage her - aber - das KI ist meines Wissens modular aufgebaut. In meinen früheren Tests / Umbauten mit LED und solchen Blödsinn, meine ich, genau diese Kombination getestet zu haben - also KI mit Kontrollleuchteneinheit - diese abgebaut und Minicheck drauf - das hat einwandfrei geklappt. Die Kontakte hinten werden ja durchgeschleift.
Viel Erfolg bei Deinen Umbauten,
Bastian
Hallo Bastian,
danke für die Rückmeldung.
Ich werde es also mal ausprobieren und am Ende berichten.
Das ist aber kein dringendes Thema, im Sommer wird erstmal hauptsächlich gefahren  Cool
Mal sehen, wann ich Erfolg oder Misserfolg zurückmelden kann...
Jörn
Servus,
grundsätzlich ist es den Modulen egal, in welche KI sie gesteckt werden - man muss lediglich beim Modul den Unterschied zwischen 4/5 & 6 Zyinder beachten.
Boris
Bastel und das von Dir …..
Also die 3 Kontrolleuchten werden bei uns allgemein als Minicheck MC bezeichnet. Weniger Ausstattung geht nicht. Zeigt Bremse, Temperatur & Öldruck an.
Die große Variante mit Punktmatrix Display ist das Autocheck AC. Das kann auch Lampenkontrolle und Flüssigkeiten.
Dazu gibts dann jeweils den Bordcomputer BC als Kombination.
Gruß vom Tux
Habe den Umbau auf Minicheck mit BC nun vor mittlerweile 10 Jahren gemacht, war nicht schwer und funktioniert bis heute tadellos, lediglich die Anzeige vom BC leidet unter der aufgehenden Sonne....
der Klosterneuburger
Mittlerweile ist auch das Problem der aufgehenden Sonne dauerhaft gelöst, siehe Display-Thread  Rolleyes
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 9.431 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 15.368 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Gab es eine Tanklampe im KI bei Minicheck? Oldaudifreak 4 9.678 15.07.2015, 15:02
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  MiniCheck Funktionen testen AndreasW63 5 13.772 15.02.2014, 14:38
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Bezugsquelle Summer / Lautsprecher für Minicheck Steppo 11 19.485 23.11.2013, 23:14
Letzter Beitrag: Steppo
  Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck Bastel 17 36.933 21.01.2012, 16:51
Letzter Beitrag: JJ1985
  Minicheck AudiCab 1 5.949 30.06.2011, 22:14
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Bordcomputer mit Kontrollleuchteneinheit Bayerndiesel 36 47.369 02.05.2011, 14:42
Letzter Beitrag: bassboss
  Warnsummer im Minicheck BärABC 1 6.643 21.09.2009, 00:25
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bordcomputer mit Minicheck AudiAndi 3 9.353 25.02.2007, 14:55
Letzter Beitrag: AudiAndi
