Minicheck
Hallo liebe Cabriogemeinde!!
Bin schon wieder am verzweifeln Da bin ich aber traurig!
Wollte das Problem Öllämpchen beseitigen weil es immer über 2000 U/min aufleuchtet (habe schon mit Manometer den Druck gemessen, Kabel kontrolliert, Öldruckschalter getauscht gegen neue usw.) und es wird nicht besser leuchtet immer auf wenn ich über diese Drehzahl komme!
Ganz am Anfang wars auch schon wie ich mir das Cabrio gekauft habe vor 3 Jahren dann sind wird drauf gekommen das die Kabel falsch angeschlossen waren und jetzt haben wir den Motor neu abgedichtet und jetzt leuchtets wieder auf vorher ab und zu mal wenn ich das cabrio gewaschen hab mit der Hand dann wieder mal wenn ich ein bisschen schneller gefahren bin!! Öl haben wir 10W40 von Mobil rein!!
so hab diese Woche mal das KI herausgenommen abgesteckt und zerlegt Platine angesehen nichts erkannt wieder zusammengebaut, angesteckt und jetzt leuchtet das Bremsenwarnlicht, Temperaturwarnlicht und Batteriewarnlicht nicht mehr auf nur die Ölkanne ist da!!
Und die Batteriewarnleuchte funzt auch nicht mehr!!
Bin schon wieder am verzweifeln bitte helft mir bevor ich ihn wegschmeisse!! Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
Blick nicht mehr durch Ja Massa
Alltag bzw. Winteraggregat: Audi 100 2.3E Big Grin
Viele Grüße aus Perg(Österreich)
mfg
Roli
Teil- oder Doppelpostings bringen dich nicht wirklich weiter wie du an den Antworten siehst.
Als Laie erkennt man eine kalte Lötstelle nicht und mit einem 230 Volt Lötkolben, wie sie der ein oder andere zuhause hat geht man an so was nicht dran. Nur systematsich suchen hilft ............wirklich.
Schorsch
  Kontrollleuchteneinheit durch Minicheck ersetzen Audi007 6 11.654 26.10.2021, 20:54
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 9.010 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  Minicheck und Lichtsummer ausgefallen WaMpInGmAn 7 14.946 22.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Gab es eine Tanklampe im KI bei Minicheck? Oldaudifreak 4 9.314 15.07.2015, 15:02
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  MiniCheck Funktionen testen AndreasW63 5 13.383 15.02.2014, 14:38
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Bezugsquelle Summer / Lautsprecher für Minicheck Steppo 11 18.794 23.11.2013, 23:14
Letzter Beitrag: Steppo
  Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck Bastel 17 35.780 21.01.2012, 16:51
Letzter Beitrag: JJ1985
  Warnsummer im Minicheck BärABC 1 6.455 21.09.2009, 00:25
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bordcomputer mit Minicheck AudiAndi 3 9.059 25.02.2007, 14:55
Letzter Beitrag: AudiAndi
  Umrüstung von Minicheck auf BC mit AC beim V6 Lord of the Rings 7 10.914 12.05.2006, 10:38
Letzter Beitrag: prolife
