Kühler Lüfter beim 2,6L/ABC
Hallo,ist es richtig das die 2 lüftermotoren gleichzeitig angehen?bzw kann es sein das der Schrauber am Geber die kabel falsch aufgesteckt hat??
Gruß Ralf
ps.hat klima,wenn die an geschaltet wird gehen beide sofort an.....
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
Hallo Ralf,
deine Lüftermotoren verhalten sich vollkommen richtigBig Grin
Es laufen immer beide Motoren zu gleich, bei der ersten Lüfterstufe natürlich langsamer als bei der zweiten Lüfterstufe.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Hallo marcel,da tut sich eine frage auf...
wie wird die geschwindigkeit der motoren geregelt??
beispiel:
8 volt=langsam und 12 volt=schnell ????
und wo werden die 12 vol reduziert??
das fehlt mir der horizont!
versuch mir das bitte mal zu erklären...
danke gruß ralf
bei eingeschalteter Klimaanlage laufen die Lüfter permanent - auch das ist korrekt!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi,alles klar ich hab den trick raus.....war wohl was früh heute morgen...der trick sind die 3Kabel am schalter......
kabel 1 masse (wahscheinlichkeit hoch)
kabel 2 stufe 1
kabel 3 stufe 2
wobei das braun kabel die masse sein dürfte,da sieht man wieder was es bringt sich vor ort die sache selbst anzuschauen und nich immer nur den rechner zu benutzen.....
besten dank an alle,uns am samstag/sonntsg viel sonne um ......ralf
Ich habe den Thermoschalter und Relais 214 (jetzt 623) für Lüfterstufe 1 getauscht. Das Kurzschließen des Kabels bewirkt nur bei Zündung das Anlaufen (beide Stufen funktionieren). Zündung aus - Lüfter tot.
Die Lüfter laufen im Betrieb leider nicht an....die Sicherungen sind soweit ok (auch die am Zusatzrelaisträger) ganz links außen. Temperatur geht über 100°C (laut KI 110°C)....ist ja nicht gesund.
Gibt es beim V6 da noch ein Relais außer dem 214 (hab davon auch nur 1) und keine Klima?
Beste Grüße Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.477 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.153 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.509 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 22.068 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 5.370 04.05.2016, 13:27
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 12.000 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kühler läuft Helmut 4 7.942 21.04.2015, 12:56
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 10.651 17.06.2014, 13:51
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.764 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Für was ist der 2te Lüfter harry77 22 29.271 23.03.2014, 17:10
Letzter Beitrag: uritom
