Pfeifen beim gas geben wenn die anlage läuft!
Ich habe folgendes problem wenn die anlage läuft und ich gas gebe
fangen die boxen an zu pfeifen!
Es liegt glaub ich an der zündspule die das pfeifen verursacht oder?
Wie kann ich das problem beheben?
Ich habe die erdung schon auf die andere seite des cofferraums gelegt es hat aber nicht bewirkt!
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Schon mal danke für eure antworten!
probiere es mal mit einem Entstörfilter, gibt es im Fachhandel.
Dann noch ein Tipp, bau die Batterie aus und check das Massekabel welches seitlich am Innenkotflügel angeschraubt ist. Mach das locker und gib ein Batteriepolfett dazwischen. Ebenso bei der Batterie.
Grüße aus Wien,
Geri
hast du Chinch-Kabel und Strom-Kabel getrennt verlegt?
Die Störgeräusche kommen auch gerne von der Lichtmaschine und meist ist es (bei dir weiterhin) ein ungünstiger Massepunkt.
Was hast du denn eigentlich alles verbaut?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Bis jetzt habe vorne hochtöner und hinter mittel und hochtöner die habe ich an die endstufe angeschlossen und jetzt kommt noch eine zweite endstufe wo der bass angeschlossen wird!
Aber bevor ich weiter mache will ich dieses pfeifen weg bekommen!also sollte ich erstmal strom und chin getrennt verlegen?
wie habt ihr den die anlage verlegt?
Mal sehen, wo das Pfeifen her kommt.
Ist es drehzahlabhängig?
Wird es lauter, wenn Du das Radio lauter drehst?
Bleibt es, wenn Du das Cinch an der Endstufe abziehst?
Bleibt es, wenn Du das Cinch am Radio abziehst?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Ja das pfeifen ist drehzahl abhängig!
So habe jetzt die cinch stecker von der endstufe abgezogen da war das pfeifen weg ist ja
auch klar weil die ja die boxen versorgen!
liegt es jetzt also daran das strom und cinch zu na bei einander liegen?
hey,
ja also da kannste mal stark von ausgehn...leg die kabel auseinander...besser ist das...
ich hab aber ebenfalls einen störfilter dazwischen geklemmt um dann noch den rest der töne aus zu schalten...vielleicht reichts dir auch so schon....mir langte es nicht.
wird denke ich mal aber die beste variante sein....
gruß martinZwinker
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
Moin sagen!
Das gleiche Problem hatte ich auch: Niegelnagelneue piekfeine Anlage, alles ordentlich verlegt, superklasse und teure Cinchkabel, aber Pfeiftöne bis der Arzt kam...Dry...!
Die Geschichte mit den Entstörfiltern hatte ich seinerzeit auch probiert...leider erfolglos...das Pfeifen blieb. Danach hatte ich (das hat sonst wohl auch keiner hier) die Cinch-Kabel durch den Mitteltunnel und die Stromversorgung durch die linke Fahrzeugseite verlegt...was auch zwecklos war, weil die Kabel an der Durchführung zum Heck wieder durch das gleiche schmale Loch müssen.
Und letztlich hab' ich dann völlig entnervt die Anschlüsse an der Endstufe einmal abgezogen und wieder neu drangesteckt...die hatte ich in meinem Eifer, alles ein bisschen hübsch machen zu wollen, nämlich ein wenig stramm angezogen...und die hatten sich während der Fahrt ein, zwei Millimeter gelöst. Das war dann der Grund für das Pfeifen...Das ja man doof...ich Idiot!
Also: Zieh' die Dinger einmal an der Endstufe und am Radio ab und steck' sie ordentlich und zug- und druckfrei wieder dran...vielleicht hift's.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Ollfried schrieb:Ist es drehzahlabhängig?
Man sollte immer ALLES machen, was einem gesagt wird, das hat zumindest in diesem Fall einen Sinn!
  • Da es drehzahlabhängig ist, kommt es ursprünglich von der Lichtmaschine und nicht woanders her.
  • Wird es lauter, wenn Du das Radio lauter drehst? Arrow Diese Frage hast Du noch nicht beantwortet!
    Sie klärt nämlich, ob die Einstreuung über die Radio-Eingänge erfolgt, oder erst dahinter (oder über die Bordspannung). Also bitte nochmal prüfen!
  • Du hast die Cinchstecker an der Endstufe abgezogen und es war weg -ar2- das ist keineswegs klar, denn die Einstreuung kann auch über die LS-Kabel erfolgen!
  • Bleibt es, wenn Du das Cinch am Radio abziehst? Arrow Diese Frage hast Du noch nicht beantwortet!
    Sie klärt, ob die Einstreuung über dieses Cinchkabel erfolgt, oder bereits davor eingeschleift wird - oder über die Bordspannung!
[Bild: 118275_5.png]
Ui, ich werde verstanden! Mit diesem neuen Gefühl der Klarheit muss ich jetzt erstmal klar kommen...
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 14.752 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Dezente Anlage! dartyy 41 45.719 09.03.2012, 16:43
Letzter Beitrag: bassi1988
  Gute Anlage günstig Lennart92 23 27.940 24.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  so anlage ist fast fertig... FreddysCab 8 14.267 02.03.2011, 15:49
Letzter Beitrag: FreddysCab
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 26.451 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Eure Meinnug zu meiner neuen Anlage Justice 3 7.593 04.07.2010, 19:41
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Anschliessen der Anlage karakartal2121 2 6.317 01.12.2009, 20:12
Letzter Beitrag: Vibesy
Tongue HIFI Anlage um 14,90 Euro getuned Geri 52 59.477 21.06.2009, 18:26
Letzter Beitrag: sirius2001
  Pfeifen in den Boxen kawa116 11 17.915 29.08.2008, 22:24
Letzter Beitrag: Mitchel
  Hify Anlage Hellfire 3 6.799 19.07.2008, 11:11
Letzter Beitrag: Hellfire
