Verdeckkasten !!
FzHallo wer kann mir helfen: mein verdeck kasten lässt sich nicht mehr öffnen.Ich habe nach der sicherung geckuckt aber leider nichts gefunden,kann mir jemand einen tipp geben oder mir sagen warum es nicht aufgeht.Vieleicht hat einer von euch das gleiche problem.
Danke gruss S-lineAz
FOUR RINGS TO RULE THEM ALL
hallo,
ja hier hatten schon einige das gleiche problem, mein tipp einfach mal die suche anwerfen. die bringt dir lesestoff bis zum sonnenaufgang.
ps. wir sind alle noch nicht soo alt, das du für uns grössere buchstaben verwenden musst. bitte stelle doch wieder eine übliche schriftgrösse ein.
grüsse sandro
Hallo S-line
Ein klein wenig mehr an Informationen darf es ruhig sein.
Verschließt dein Kofferraum?
Ist deine Zündung an?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Hast Du die Notöffnung probiert?
Und zum Schluss das Wichtigste! Versuch es als Erstes mit Orthographie und mit Schwarz!
HAllo,nein ich habe gemerkt das der kofferraum nicht abschliest,
wie es eigendlich sein sollte.
Notöffnen möglich,die sicherung und steuer gerät haben strom und es sollte laut elektriker I.O sein.
Du hast aber recht das mit Kofferraum abschliesung ist mir aufgefallen,ich denke mal es ist was anderes,handbremse auch I.O. gruss S-line
Dann sind es entweder die Kabelbäume der Heckklappe oder der Schalter am Schloss direkt.
Schließ mal manuell die Heckklappe ab und versuch es noch einmal.
Werde deinen rat befolgen,Frage: ist hinten am schloss ein externer schalter denn mann wechsel kann?
An denn kabel bäumen kann es nach Elektriker nicht sein sind alle I.O
äusserlich,habe es leider dieses jahr nicht geschft wollte das erste mal heute öffnen ging wie beschrieben nicht.
Ja den Schalter kann man separat tauschen.
Dein Elektriker scheint ja ein gaaaanz Großer zu sein!? :..."Äusserlich in Ordnung!"
Wenn Elektrik/Elektronik defekt ist, sieht man das zu 90% nicht von Aussen! Oder hast du schon mal ein äusserlich defekten Computer oder Steuergerät gesehen???
Ich tippe zu 90% auf die Kabelbäume, den Schalter kann man ja vorsichtshalber separat prüfen.
Sicher hast du reccht mit elektrik,es wahr so gemeint das keine risse und der gleichem zu sehen ist,meinst du die Kabelbäume,im deckel drin ? Wo ist denn der schalter hinten im deckel beim schloss oder ? ,
Ich hab mal eben die SUCHE angeworfen... http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873 sagte Sandro ja eingangs auch schon.
Auch mal unten in "verwandte Themen" stöbern.
Der Schalter ist hinten beim Schloß- ja.
HALLO;
habe heute mal versucht was owe,mir empfholen hat ergebniss:
1-kofferraum schloß schliesst mit ZV.
2-manueller abschluss kein ergebniss gebracht.
Ich werde mal mich morgen mit dem kabelbaum nochmal auseinander setzten müssen.
Danke für tipp suche natürlich habe ich ihn befolgt und versucht gleiche themen zu lesen.Etwas durcheinander aber mann sollte denn durchblick haben. Danke für eure raschen antworten.
Gruss S-Line
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.205 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.920 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.331 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.882 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.218 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 14.197 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.391 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.966 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 12.306 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 16.062 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
