Kabelbruch ?
Guten Tag zusammen,
seit wenigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines 97er Audi Cabrio.
Das Auto ist wunderschön, in schwarz, mit Leder, der 6 Zylinder schnurrt und ist fast ein wenig zu leise Rolleyes.
und nun das: seit Heute funktioniert mein E-Verdeck nicht mehr.
Zündung ist an, Handbremse ist angezogen, Handverriegelung gelößt und Verdeck nach oben gedrückt, Fenster fahren ca.10cm herunter, Schalter in der Mittelkonsole betätigt aber null Reaktion.
Verdeck einmal manuell geöffnet und wieder geschlossen, keine Änderung.
Nachdem ich nun dieses Forum durchsucht habe bin ich zu dem Schluss gekommen das es wohl an dem rechten (hoffentlich in Fahrtrichtung gesehen) Kabel in der Kofferraumklappe liegen muß.
Bevor ich nun Lötkolben und Seitenschneider nutze. Habe ich etwas übersehen ? oder bin ich auf dem richtigen Weg ?
im voraus vielen Dank
Andreas aus OB
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn hin!" und keiner ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
Hallo Andreas,
da dein Cabi ja nun auch schon fast 10 Jahre auf dem Buckel hat, ist die allererste Ursache wahrscheinlich tatsächlich der Kabelbaum links und rechts.
Für die Reparatur bitte diese nutzen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hey
Also ich habe das selbe Prob gehabt und habe dann einfach den Kabelbaum aufgetrennt und siehe da von 8 Kabeln waren gute 4 komplett durch und die anderen angerissen .....Devil
Nach Rep mit dem Repsatz der hier im Forum beschrieben wird geht alles wieder super gut ...
Ja MassaDanke an das Forum für die Adressen und den Link !!!!Ja Massa
Grüße Chromemike
Ps Habe die Stecker im Kofferraum abgenommen und in der Heckklappe und habe sie auf durchgang gemessen.LupeSo war es recht einfach zu gucken ob das der fehler war .Rolleyes
Danke ans Forum Ja Massa
alleine hätte ich den Fehler nicht gefunden. Das Kabel sah äußerlich absolut Top aus, aber 5 von 8 Litzen waren bereits durch, die Anderen bereits angerissen.
Heute Morgen habe ich das Kabel gelötet und alles ist wieder OK.
Gestern hatte ich schon den großen Fehlkauf befürchtet, doch Heute mag ich mein Cabrio wieder.Ganz geschmeidisch...
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.571 06.11.2025, 17:16
  F203/F204 Kabelbruch, wie reparieren Thorsten42 2 4.768 30.11.2024, 21:44
Letzter Beitrag: Thorsten42
  [Manuell] Kabelbruch rechte Seite wo erneuern? asbach 37 39.099 06.11.2014, 17:54
  Verdeckkastendeckel lässt sich nicht mehr öffen - Kabelbruch??? Audi Dreams 6 12.228 20.10.2011, 14:47
Letzter Beitrag: Maveric
  "Kabelbruch" repariert hazett 2 6.511 09.09.2006, 14:22
Letzter Beitrag: hazett
  Kabelbruch Heckklappe - woher passendes Kabel? Gerti 19 37.348 25.04.2006, 09:59
Letzter Beitrag: Wofka
