Funkschlüssel anlernen?!
Hi Leute,
Ich war Heute beim freundlichen mit den 4 Ringen.
Ich wollte dort meine Funkschlüssel anlernen lassen.
nunja wir haben dieses auch versucht und sihe da beide schlüssel funktionieren aber immer nur im wechsel wenn der eine im schloss ist und der andere aussen im tür schloss und angelernt wird geht der der angelernt wurde wenn die schlüssel dann getauscht werden und der andere auch angelernt werden soll funktioniert das auch aber der der zuerstgelernt wurde wird verlernt.
aussage das 4ringe service beraters: Da ist das steuergerät der kompforschaltung wohl defekt das dieses nur noch einen kanal freigibt für die Funkansteuerung das könne mit einem neuen steuergerät behoben werden.
nur leider glaube ich dieser aussage nicht so 100%ig
probiert haben wir es auch nachdem wir alle schlüssel verlernt haben (mit zündung an anderer schlüssel in die tür zuschließen 5x knopfdrücken 6sec. später 1x drücken zum bestätigen).
nur auch dieses brachte keinen erfolg an der beifahrertür ging es auch nicht. nun die frage kann es sein das die zündung mit einem dritten schlüssel ggf. Werkstadt schlüssel eingeschalten werden muss und dann beide funkschlüssel bei einem zündungs vorgang eingelernt werden müssen? ohne die zündung aus zu machen? dieses wollte der herr nichtmehr probieren.
nun habt ihr da evl. noch tipps für mich?
mfg Thorben
Hallo Thorben,
kannstduunsbitteeinengroßengefallentunundzukünftigdiegrossundkleinschreibungsowiepunktundkommanutzendaslässtsichdannvielbesserlessenichwerdeausdeinemthreadnämlichnichtschlau!
semu Bääääää
P.S.: Sei mir bitte nicht böse, ich habe dir ja schon mal geholfen Big Grin
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Leute,
Ich war Heute beim Freundlichen mit den 4 Ringen.
Ich wollte dort meine Funkschlüssel anlernen lassen,
Nunja wir haben dieses auch Versucht und siehe da beide Schlüssel funktionieren, aber immer nur im Wechsel wenn der eine im Schloss ist und der Andere aussen im Türschloss und angelernt wird geht der der angelernt wurde, wenn die Schlüssel dann getauscht werden und der andere auch angelernt werden soll Funktioniert das auch, aber der der zuerst angelernt wurde wird verlernt.
Aussage das 4-Ringe-Service-Beraters: Da ist das Steuergerät der Kompforschaltung wohl Defekt das dieses nur noch einen Kanal frei gibt für die Funkansteuerung das könne mit einem neuen Steuergerät behoben werden.
Nur leider glaube ich dieser aussage nicht so 100%ig.
Probiert haben wir es auch nachdem wir alle Schlüssel verlernt haben (mit Zündung an anderer Schlüssel in die Tür zuschließen 5x Knopf drücken 6sec. später 1x drücken zum bestätigen).
Nur auch dieses brachte keinen Erfolg an der Beifahrertür ging es auch nicht. Nun die Frage kann es sein das die Zündung mit einem dritten Schlüssel ggf. Werkstattschlüssel eingeschalten werden muss und dann beide Funkschlüssel bei einem Zündungsvorgang eingelernt werden müssen? Ohne die Zündung aus zu machen? Dieses wollte der Herr nicht mehr probieren.
Nun habt ihr da evl. noch tipps für mich?
MFG Thorben
So semu nur für dich nochmal nach meinen können bearbeitet ich weiss ist nicht viel besser aber besser kann ich das leider nicht =(
Vibesy schrieb:So semu nur für dich nochmal nach meinen können bearbeitet ich weiss ist nicht viel besser aber besser kann ich das leider nicht =(
Puuh, also wenn das das beste ist was du kannst, dann solltest du mal einen Deutschkurs besuchen, sorry, aber so einige Passagen raff ich ehrlich nicht!
Und sowas muß ein Holländer schreiben, ihr solltet euch was schämen! Zwinker
Also bei mir hats nach der Anleitung von Alex funktioniert.
Gruß Lennardt
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 19 137.641 09.10.2026, 13:29
Letzter Beitrag: Audi007
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 2.195 17.07.2024, 20:15
  Waeco MT-350 - Handsender anlernen Turbo246 3 6.611 07.09.2020, 08:30
Letzter Beitrag: Bastel
  Funkschlüssel anlernen Max281 3 6.580 06.09.2018, 18:48
Letzter Beitrag: Cornwald
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 13.378 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  Welche Funkschlüssel gab es ? Gibts die noch neu ? StefanR. 8 9.995 14.02.2013, 08:53
Letzter Beitrag: Cinderella
  Funkschlüssel Nieles 1 4.752 19.06.2011, 23:11
  Funkschlüssel anlernen - DEFA ZV Funkmodul cargro76 10 29.245 08.10.2010, 22:25
  Schlüssel anlernen kawa116 5 17.331 30.04.2010, 08:13
Letzter Beitrag: kawa116
  Klappschlüssel anlernen klappt nicht paneuropan 3 13.059 31.07.2009, 13:25
Letzter Beitrag: paneuropan
