Man. Klimaanlage verliert R134a
Hallo Gemeinde,
ich habe meine man. Klimaanlage am 27-05-08 befüllen lassen.
Nach ca. 5 Tagen, ich hatte die Anlage manchmal im Betrieb,
war alles weg und die Anlage komplett leer! Die anschließende
Suche in der Werkstatt mit der UV-Lampe brachte keine
Leckagen im Motorraum zum Vorschein?
Meine Fragen?
1.) Gibt es bei der man. Klimaanlage nur einen Befüllstutzen
vorne am Kühler oder sitzt der Zweite am oder auf dem
Kompressor selbst?
2.) Wie kann getestet werden ob der Verdampfer undicht ist?
3.) Können die Verschraubungen lose sein, an denen das Mittel
entweichen kann, ohne das man es an denen sieht?
Daten: Audi TDI 90PS man. Klima
Gruss und schönes WE nochSmile
Hi
Na dann werde ich dir mal etwas Helfen
1. Das mit dem Stutzen weiß ich nicht kann aber gut sein das es nur einen Stuzen zum befüllen ect. gibt.
2. Also nach meiner erfahrung kannst du denn Verdampfer nicht einzeln prüfen, du kannst höchstens schauen ob irgend wo teile von dem leuchtmittel dran sind das sieht man auch ohne Lampe. Du kannst das system auch nochmal befüllen und schauen ob irgend wo das Kältemittel entweicht. Wenn das Leck groß genug ist Hört man es und kann es dann auch spüren wo es bläst.
3.Dies ist sehr unwarscheinlich das eine Verschraubung undicht ist ohne das man was sieht. Denn wnn was entweicht hinterlässt es spuren.
Viel Glück dann noch beim Suchen.
meines Wissens gibt es keine zweite Verschraubung, bzw. Befüllstutzen am Kompressor. Der Verdampfer ist doch innenliegend im Klimakasten?
Könnte sein das an der Verschlauchung irgendwo ein Leck ist, aber meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
liegt es meist immer am Kondensator vorn, da dieser vor dem Kühler sitzt und somit Steinschlägen ausgesetzt ist. Wenn die Anlage schon
drucklos war kann die Werkstatt ja auch kein Leck mehr feststellen. Dazu müsste die Anlage ja befüllt sein. Ich weiß nicht so genau ob das
funktioniert aber evtl. kann man da nochmal Druckluft auf das System geben und schauen ob es durch den Kondensator entweicht ohne das
man ihn ausbauen muss, aber da bin ich nicht der Experte.
Hallo Boris,
ich hatte ein ähnliches Problem, lies mal ab hier.
Im letzten Beitrag #43 dann die "Lösung".
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Klimaanlage ohne Wärmetauscher terex75 1 3.410 27.06.2022, 09:12
  Klimaanlage nachrüsten mia.wallace 14 21.600 07.07.2015, 19:31
  Fragen zur Klimaanlage Micha@HY 3 6.791 22.08.2011, 10:33
  Man. Klimaanlage Pum 20 22.272 14.03.2008, 22:44
Letzter Beitrag: Brawler
  Klimaanlage verliert "K Thomas_99 0 3.684 28.05.2006, 12:02
Letzter Beitrag: Thomas_99
