Fahrerseite lackieren
hätte ein paar Fragen zum Abbau von Teilen wg. Lackierung. Und zwar muß ich die Fahrerseite für die Lackierung nächste Woche vorbereiten.
  • Kann ich den schwarzen Stopfen um die Antenne rum abmachen, so daß ich nicht die ganze Antenne ausbauen muß?
  • Wie bekomme ich die oberen chromfarbenen Fensterleisten an Tür und Seitenteil ab? Sind die geklebt oder gesteckt?
  • Die Türverkleidung abbauen dürfte ja gemäß FAQ kein größeres Problem darstellen, oder?
  • Komme ich dann ohne weiteres an die mittlere Seitenleiste ran, die von innen verschraubt ist oder muß ich dann noch mehr abschrauben außer der Türverkleidung?
  • Den ganzen Griff samt Schließzylinder brauch ich ja nicht ausbauen, oder? Es reicht ja die Griffschale außenrum, die mit zwei Torx befestigt ist um sauber lackieren zu können!?
Sorry, für die ganzen Fragen, sichere mich lieber im Vorfeld bissel ab bevor ich wieder rumprobier und womöglich was kaputt mach.
Vielen Dank im voraus.
Schönes Wochenende allerseits!
Thorsten
Paar Sachen weiß ich:
  • Die Chromeisten sind nur gesteckt.
  • Türverkleiung kein Thema.
  • An die Leiste kommst Du dann ran.
Ws hat der Lacker veranschlagt für die Seite? Muss mit Monis Polo auch hin die Tage.
Ollfried, müdiglich
[Bild: ani.gif]
Zitat:Kann ich den schwarzen Stopfen um die Antenne rum abmachen, so daß ich nicht die ganze Antenne ausbauen muß?
Müsste gehen die Anenne ist nur in das Gummi gesteckt, aber vorsichtig beim Ausbau, das Teil gibt es nicht mehr neu!
Zitat:Wie bekomme ich die oberen chromfarbenen Fensterleisten an Tür und Seitenteil ab? Sind die geklebt oder gesteckt?
Die sind gesteckt, kannste aber wegschmeisen wenn du sie ab hast, geht nicht ohne sie zu verbiegen! Am besten dran lassen. Oder neue kaufen, ich glaube die kosten um die 20€ das Stück.
Zitat:Die Türverkleidung abbauen dürfte ja gemäß FAQ kein größeres Problem darstellen, oder?
Kein Ding wenn du alle Schrauen rausgemacht hast.
Zitat:Komme ich dann ohne weiteres an die mittlere Seitenleiste ran, die von innen verschraubt ist oder muß ich dann noch mehr abschrauben außer der Türverkleidung?
Geht ohne Probleme, ist von mit kleinen Muttern verschraubt.
Zitat:Den ganzen Griff samt Schließzylinder brauch ich ja nicht ausbauen, oder? Es reicht ja die Griffschale außenrum, die mit zwei Torx befestigt ist um sauber lackieren zu können!?
Doch der Griff muss komplett raus die Blende wo der Schließzylinder drin ist geht nicht einzeln ab.
Was ist mit den restlichen Sachen der Fahrerseite? Da weist du wie du die Teile abbaust? Stichwort hinter Seitenleiste, vordere Seitenleiste Rückleuchte Gummileisten Spiegel Blinker?
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
danke schon mal für die Antworten.
Der Lacker will nach erster Einschätzung 500-700 Euro, je nach Aufwand, evtl. auch weniger. Dazu ist zu sagen, daß die komplette Seite abgelaugt werden muß, da die vorherige Lackierung zu wellig ist, d. h. es ist momentan zu viel Material (Lack) drauf und um auch zu sehen wieviel Spachtel drauf ist. Beim Händler bei dem ich das Cab gekauft hab, ist damals jemand aufm Parkplatz in die Tür und Seitenteil gefahren, die hatten das dann in Ihrer Lackiererei machen lassen. Aber mehr schlecht als recht. Waren die Spuren der Vorarbeit zu sehen (Riefen, wellig, teilweise Orangenhaut etc.)
Hatte die Seite ja erst kürzlich lackieren lassen beim Lacker meines Vertrauens, bei dem ich nun schon oft war und bisher auch zufrieden. Dachte auch das wird jetzt gescheit gemacht, nachdem auch er sagte, es müsse mitm Klotz erstmal alles glatt und runtergeschliffen werden. Aber trotz enormer Nacharbeit, insbesondere Schleifen sieht die Seite beschissener aus als vorher. Kostete komplett 200 Euro. Naja, so siehts aber auch aus. Kann halt nix großartig mehr nachverlangen, da ohne Rg. gemacht. Und wollte dann auch kein Trara mehr machen. Bin aber halt schon bissel enttäuscht über ihn. Evtl. wars das jetzt mit der jahrelangen "Zusammenarbeit". 200 Euro abzuschreiben, kann ich noch verschmerzen.
Macht mir im Moment überhaupt keinen Spaß, das Auto anzusehen. Wenn ihr versteht, was ich meine.....
Werde mir aber nochmal ein anderes Angebot einholen. Jedenfalls muß der ganze "alte Rotz" erst mal runter.
Die anderen Teile weiß ich, dank der FAQ, wie sie abgehen.
Thorsten
Hoi,
Kann ich nicht bestätigen, ging bei mir 1a. Man darf die Dinger natülich nicht einfach an einer Seite rausreißen...
[quote=TH aus W]
Ollfried, Rost entfernt
[Bild: ani.gif]
@Basti
Da kann ich dem Ollfried zustimmen! Mit ein wenig Gefühl gehen die Leisten ohne Beschädigung ab. Ein Stück Hartholz nehmen und vorsichtig (gleichmäßig) bei geöffneten Fenstern von aussen nach innen klopfen!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo allerseits,
so, heute ich mich dran gemacht, die Teile fürs lackieren abzubauen. Werde die Karre in der letzen Juli-Woche abgeben.
So, nun habe ich natürlich auch gleich mal wieder ein paar Fragen, die heute hochgekommen sind. Bei Ausbau der Antenne sind mir ein loses braunes Kabel sowie ein loser Stecker aufgefallen (siehe Bild).
Für welchen Zweck dienen das Kabel und der Stecker? Zusammengesteckt gehören die aber nicht, oder? Der Stecker scheint irgendwas mit der Antenne zu tun zu haben und das braune Kabel hängt zusammen mit dem schwarzgelben das an dem runden Ding drangesteckt ist, das wie eine Hupe aussieht und neben der Antenne am Seitenteil verschraubt ist.
Nachdem ich die Antenne abgeschraubt hatte, kam mir Idee, doch gleich das Antennenloch zuzinnen zu lassen beim Lackierer und eine andere Antenne, ähnlich einer Scheibenantenne einzubauen, dann wäre endlich diese häßliche Antenne bei dieser Gelegenheit weg.
Hat jemand nen Tipp, welche Antenne ich da im Kofferraum verbauen könnte, da ja hier schon das Antennenkabel liegt?
Hab alles abbekommen außer an das Türschloß samt Griff habe ich mich nicht gewagt, da mir die Technik ziemlich kompliziert ausgesehen hat (viele Federn und Haken etc.). Soll der Lackierer ausbauen oder ist das relativ einfach?
Die Fensterchromleisten gingen übrigens sehr leicht raus. Vorne konnte ich sie so abziehen, hinten mit der angesprochenen Holzklotzmethode. Ging wunderbar. So hab ich gleich gesehen, daß der andere *********, die Dinger nicht runtergemacht hat, da eine Lackkante zu fühlen ist.Bin verärgert!
Schönes Wochenende noch allerseits!!!
Thorsten
Hi Thorsten,
das braune und das andere bitte nicht zusammenstecken! Das eine führt sicher Strom und das braune ist ganz sicher Masse...
Das brauen könnte die Masse für die DWA- Hupe sein, da es ja mit schwarz/gelb zusammen ist (was das Plus für die Hupe sein sollte). Geht denn deine DWA- Hupe?
Das andere würd ich einfach mal liegenlassen und beobachten Big Grin !
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
TH aus W schrieb:Nachdem ich die Antenne abgeschraubt hatte, kam mir Idee, doch gleich das Antennenloch zuzinnen zu lassen beim Lackierer und eine andere Antenne, ähnlich einer Scheibenantenne einzubauen, dann wäre endlich diese häßliche Antenne bei dieser Gelegenheit weg.
Hi Thorsten,
gib mal den Begriff "SLK-Antenne" in die SuFu ein... Cool
@dealer: Daran hatte ich auch schon gedacht. Muß mal das Teil rausschrauben und schauen, ob da noch ein freier Kontakt ist. Weiß der Geier, wofür der andere Stecker an der Antenne ist.
@lemmy: Danke für den Hinweis. Ist echt zu überlegen, ob ich mir die SLK-Antenne holen soll....
Wie wäre das dann im Falle eines Navieinbaus mit Bluetooth-Funktion? Das spukt mir nämlich noch als Spielerei im Kopf rum. Wo verbaue ich dann die Navi-Telefon-Antenne? Das wäre nämlich fatal, wenn ich dann doch wieder eine "Außen"antenne bräuchte.
Schönen Sonntag noch allerseits.
Thorsten
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.652 29.08.2022, 18:03
  Türgrifft außen Fahrerseite plötzlich lose kickbusch 3 2.760 15.03.2022, 12:44
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.098 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Streuscheibe Fahrerseite firstV6 1 1.718 07.05.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Stefan T
  Radlauf Fahrerseite JeannyAlex 0 1.437 02.07.2018, 20:06
Letzter Beitrag: JeannyAlex
  Knarren/Knarzen von der Tür (Fahrerseite) Turbo246 2 3.236 17.07.2017, 15:26
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 3.791 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 22.630 02.08.2016, 14:50
  Fensterheber Fahrerseite Kspanda750 2 3.469 30.09.2015, 22:02
Letzter Beitrag: Audiolet
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 18.936 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
