Rost Beseitigung Zierleiste Fahrertür - wie gehe ich vor ?
Moin zusammen, seit 2 Jahren wuchert unter der Chrom-Zieleiste unter der Scheibe an der Fahrertür der Rostherpes, siehe Attachment. Bisher habe ich es ausgesessen, nun muß ich aber ran Na warte, um groesseres Ungemach abzuwenden. Der nächste Winter kommt bestimmt Grandpa , Garage leider nicht vorhanden !
Meine Frage zur Vorarbeit: in welcher Reihenfolge gehe ich grob vor, bzw. muß die ganze Tür auseinander genommen werden Das ja man doof???
Würde dann nach Vorarbeit mit Zinkspray grundieren und dann mit Wagenfarbe überlackieren und wieder zusammenbauen die ganze Fuhre.
QuickJob oder Wochenendthema Au Backe???
so long
Joerg
Hallo Jörg,
so wie ich das auf deinem Bild sehe blüht der Rost erstmal nur unterhalb der Zierleiste.
Entferne doch erstmal die Leiste. Tipps gab es hier gerade dazu.
Ich würde dann - je nach Ausmaß des Rostes - die Stelle lokal anschleifen und mit Rostschutzmittel bearbeiten.
Es sieht ja so aus als ob der Großteil dann wieder verdeckt ist und es auf Qualität nicht so ankommt.
Ich würde die Stelle dünn mit einem Pinsel bearbeiten und am Ende mit Wagenfarbe dünn lackieren.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu, alte Huette! 1000 Dank, hatte meinen Post zwar noch im Hinterkopf, aber schon nicht mehr mit Antwort gerechnet ....
Nun, dass hoert sich machbar an in dem genannten Link.
Da ich aus Zeitgruenden nicht uebermaessig im Forum unterwegs bin, haette ich den Beitrag wohl nicht gefunden. Gut, dass es Leutz gibt, die den Uberblick hier haben Respekt
Gehe Montag an die Arbeit, Ausführung wie Du beschrieben hast, Baustelle klein halten Lupe, man hat ja noch andere Hobbies Big Grin
so long
Joerg
Ninja (plant demnaechst, sein blaues Dach gegen ein braunes zu tauschen)
  Türschloss Fahrertür DKW1000S delux 10 13.942 21.03.2025, 22:28
  [Suche] Zierleiste Schutzleiste Tür unten Maddin-x 3 7.576 22.06.2024, 08:34
Letzter Beitrag: Phil_NG
  Fahrertür öffnet nicht von innen Dieter-HH 8 11.273 06.12.2022, 13:57
  Auf welche Schwachpunkte wie Rost usw. bei komplett Lackierung besonders achten denis76 3 6.025 25.10.2022, 12:13
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 9.439 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 28.097 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Rost am Kotflügel hinten TheGreenMax 3 5.931 16.06.2019, 13:43
Letzter Beitrag: TheGreenMax
  Foto Fahrertür innen ohne Türverkleidung gesucht Bastel 15 15.567 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Bastel
  Rost ?? Roy 9 12.160 11.05.2017, 15:42
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Fahrertür hängt etwas harno 6 9.329 20.08.2015, 13:57
Letzter Beitrag: nasi1980
