Schutzgitter für der Skisack Woofer
Servus Leute,
mal eine Frage an diejenigen die Ihren Subwoofer im Skisack verbaut haben! Habt Ihr alle die originale Lederabdeckung darüber oder habt Ihr Euch auch ein Schutzgitter wie H;o)lli gebaut?
Weßhalb ich frage: Mein Woofer hat sich auf der Heimfahrt vom ACBT verabschiedet. Mein Soundmensch hat gemeint, daß das bei 8 Zöller und der originalen Abdeckung schon mal passieren kann, weil sich ja der Schall nicht ausbreiten kann. Er hat mir empfohlen ich sollte hier eine Änderung vornehmen. Klar der Klang wird freilich besser, wenn nichts stört, aber das ist nicht der Punkt! Wenn´s original bliebe fänd ich es schöner! Aber wenn es das Ding alle "Daumenlang" zerlegt, dann nutzt es halt nichts.
Was mein Ihr und habt Ihr vielleicht ein paar Bilder / Vorschläge für mich?
DANKE
Gruß Rocketeer
Hallo Raketenmann
Ich habe ebenfalls einen 8" in einer closed-box eingebaut. Er sitzt direkt in der Kiste und nicht auf dem Blech.
Die Abdeckung habe ich unten immer ein kleines bisschen abgerückt und nicht reingedückt, damit mehr vom Schalldruck ankommt.
Ich glaube nicht, dass dein Chassis vom Staudruck der Luftsäule vor der Rückbank gekillt wurde. Da ist noch jede Menge Platz wo die Luft hin kann. Ist die Membran gerissen ?
Da ist vielleicht die Schwingspule durchgebrannt wg. zu wenig Kühlung. Manche haben eine kleine Polkernbohrung und dann reicht die schon erwärmte Luft nicht mehr aus.
So Long
Thilo
Also bevor der Woofer kaputt geht aufgrund von Staudruck musst du einen extrem mieserabelen Sound haben. und wenn es wegen dem staudruck ist dasnn muss die membran gerissensein und das warscheinlich nicht nur rund rum ...
Servus,
nein die Membran ist nicht gerissen. Allerdings schlägt der Woofer an, wenn man das so sagen kann. Ich höre harte Schläge die vorher nicht da waren. Wenn ich am Radio den bass veringere, dann hört sich alles wieder normal an, aber halt mit weniger bass Da bin ich aber traurig! Ich weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll.
Mein Soundfuzzi meinte er würde das Teil mal auf Garantie einschicken, denn normal ist das nicht. Allerdings denke ich nicht daß hier was raus kommt, denn das Ding ist nun schon gut ein Jahr verbaut. Gruß Rockteer
Servus,
hat niemand Vorschläge, oder noch besser Bilder wie Ihr das gelöst hat?
DANKE
Gruß Rocketeer
Nabend...
Ich fürchte, da gibt es nur die 2 Lösungen. Entweder so wie der Holli mit nem Gitter, oder so wie Thilo original und ein bißchen abrücken. So halte ich es auch. Wenn ich ein bißchen lauter hören möchte, ziehe ich die Lederabdeckung ein bißchen vor. Aber das kommt jetzt auch immer seltener vor, jaja, das Alter Grandpa Big Grin (..die Loveparade ruft)
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
[Bild: 45_09_06_17_10_33_19.jpeg]
Hallo Rocketeer
Schau mal hier
http://www.audicabrio.info/co/showthread...9#pid68079
http://www.audicabrio.info/co/showthread...6#pid69106
Gruss Virus
Virus schrieb:Schau mal hier
Servus,
leider funzen die Links nicht!
Gruß Rocketeer
Moin Virus
Bei mir funzen die Link´s nicht.
servus board
aber jetzt funzt. es wieder
Gruss Virus
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 5.333 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Der "Gut&Günstig-Woofer" bassi1988 139 171.172 10.02.2015, 16:05
Letzter Beitrag: Kare'sCab
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 76.439 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 34.395 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 5.864 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  8" Bassrolle!!! im Skisack Ubumannn 49 69.960 09.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: asdf #
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 15.331 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 5.788 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 21.582 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Earthquake 6" midrange woofer hinten einbauen Hamamoana 2 7.048 20.06.2010, 10:43
Letzter Beitrag: Hamamoana
