Themen: 4
Baujahr: 7 / 1997
Hubraum (CCM): 2777
Mahlzeit,
ich komme gerade vom TÜV (bestanden und 90€) und habe einen kleinen Mangel aufm Protokoll:
Bei der Überprüfung der Vorderachse wurde folgendes festgestellt:
Fahrerseite: VA entlastet Stossdämpfer hat reichlich Spiel im Domlager ca. 2mm
Beifahrerseite: VA entlastet Stossdämpfer hat Spiel im Domlager ca.1mm
Ich habe hier und im "So wirds gemacht" nichts über das Lager gefunden.
Ist das Spiel noch im Toleranzbereich?
Kann das Lager nachgezogen werden?
Lohnt sich Meyle oder Febi?
Kann der Sossdämpfer in der Radaufname bleiben wenn ein Wechsel ansteht?
Viele ??
Grüsse
Alex
Q5 oder Audi A4 Quattro
Hobby mit Frau: Audi Cabrio 2,8 BJ1997
Hobby für Jungs: Boxster Spyder 550 /Fächer/Kats/Klappenanlage/H&R Fahrwerk/Schalensitze-18kg /Dämmung-5kg/Batterie-14kg/Notrad-14kg
BMW R1100RS Sondermodell 75Jahre BMW
Aprilia Extrema dreht bis zum abwinken
Vespa 50 Speziale Bj 1976 Orange wenns schnell gehen soll in der Stadt
Radl: Ghost und Soniccycle UK
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
das ist doch ganz normal, dass bei entlasteter Vorderachse (Räder in der Luft) die Domlager sich im Dom bewegen lassen.
Wenn Du beim Fahren nichts merkst/hörst, würde ich nichts machen.
Gruss,
Andrei
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Die Domlager sind die Gummiteile, die Du siehst wenn die Motorhauben offen ist.
Halten den Stossdämpfer wenn er entlastet ist, wie es schon im Bericht steht.
Belastet haben die immer reichlich Luft.
Sind nicht so teuer. Ich meine 40€ für beide im Kopf zu haben.
Thilo
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ich verstehe das so, dass der Dämpfer spiel im Domlager hat, nicht das Domlager im Dom. Neu machen ist dann sicher keine schlechte Idee.
Ollfried, TB-User
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also Domlager sind schnell gemacht du kannst die Vorderachse entlasten dann machst du die beinen schrauben auf links und rechts dann hältst du die welle des Stoßdämpfers mit einer Zange und machst die mutter die drauf sitzt lose und dann ab dann kannst du das Domlager raus nehmen das neue genau so wieder Einbauen wie aus.
Da die Domlager zum Fahrwerk gehören und damit ein Sicherheitsrelevantes Teil sind sollte man dort nicht sparen "Febi/Billstein" ist ein marken Produkt und Erstausrüster von VW und Audi in vielen Bereichen. Domlager kosten normalerweise 40-60€ je nach Hersteller.
Themen: 4
Baujahr: 7 / 1997
Hubraum (CCM): 2777
Viele Dank für die Infos.
Der Stossdämpfer wackelt im Lager wie ein "längliches Geschlechtsteil". Wenns nur ein paar Schrauben sind kann ichs wohl selber wechseln.
Muss das Fahrwerk dann neu eingestellt werden?
Grüsse Alex
Kann es sein, dass man defekte Domlager auch daran erkennt, dass wenn man man z.B. abgesenke Bordsteine fährt, dass es dann poltert? Weiß nicht wie ich den Ton beschreiben soll! Es ist kein Knacken o.ä., sondern nur ein dumpfer Ton!
