Drosselklappenansteller tauschen???
hallo,kann mir jemand sagen in welcher stellung ich den drosselklappenansteller beim abc einbauen muss(sind langlöcher)???
danke im vorraus
mfg
in der Annahme, dass es um das Drosselklappenpotentiometer geht, folgende Vorgehensweise laut Reparaturleitfaden: Drosselklappenteil ausgebaut und so vor sich, dass man auf das Poti sieht. Die beiden Schrauben leicht lösen und entgegen Uhrzeigersinn drehen bis ein Anschlag spürbar ist. Schrauben festziehen. Prüfen: Ohmmeter an Kontakt 4 und 6: Sollwert 0 Ohm. Drosselklappe ein wenig öffnen: Sollwert unendlich Ohm (kein Durchgang).
Uwe aus Oedt
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 2.054 02.09.2025, 14:42
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 15.370 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.385 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 14.114 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.341 15.11.2016, 23:36
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.496 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 7.238 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 3.490 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 2.986 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.804 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
