Verstärker geht nach einer Stunde aus
Servus,ich hab ein Problem, hab einen Blaupunkt 2-Kanal Verstärker im Kofferraum, der meinen woofer befeuert. Seitdem ich ihn gebrückt habe, wird er aber derartig heiß, dass er sich nach ca. 1 Stunde kurzzeitig abschaltet, woran kann das liegen?
angebracht ist er eigentlich nicht schlecht, sowohl von vorne als auch von hinten kann luft drankommen, ist quasi schwebend eingebaut...hab auch nicht wahnsinnig aufgedreht...
hat einer ne Idee?
danke timo
Hi!
Vielleicht ist die Impedanz Deines Woofers zu klein, so daß die Leistung zu hoch wird...?
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Tach Männers B)
Habe das gleiche Problem mit meiner Endstufe auch. Wird nach ca. 40 Minuten abgeschaltet, wenn man mal lauter hört.
Jemand eine Idee, wie man das Ding kühlen kann?
Nen 12V Ventilator einbauen bzw. in den ("großen") Kofferraum reinlegen???
Hat das wer schon gemacht???
Skorpi :blues:
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
Vespa VBB 150 und PX 200
Hi!
Ihr könnt vermutlich blos einen Verstärker mit mehr Reserven kaufen, der mehr Fläche hat und somit auch mehr Wärme abgeben kann...
Ggf. könnten Ihr den Verstärker auch auf eine Metallplatte montieren, daduch könntet Ihr auch mehr Wärme ableiten.
Wenn Du einen Ventilator verbauen willst, würde ich die warme Luft aus dem Kofferraum heraussaugen.
Ich habe eine 5-Kanal Kenwood KAC 959 und selbst im letzten Sommer (superwarm) und vollgepacktem Kofferraum gab es null Probleme.
Gerti
[Bild: 119854.png]
Ich habe ne 400 W Sinus 4 Kanal, welche ich auf 3 gebrückt habe.
Die Leistung ist ziemlich aufgedreht... Rolleyes
Habe im Kofferraum flach nen Breitbandpass liegen und direkt daneben die Endstufe, sodass die Bassreflexrohre beim "Schub" die Endstufe etwas kühlen... falls es was bringt... <_<
Oder gibt es eine bessere Alternative die Endstufe zu montieren???
Der Skorpi :blues:
Alltag:
Sommer:
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 4.001 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Delta Radio schaltet nach ca. 1 Stunde ab phil 7 6.300 13.02.2017, 01:32
Letzter Beitrag: phil
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 11.554 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 5.774 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 4.516 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 18.665 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Zug-"seil" einer el. Antenne kleben? NG-Jack 5 5.800 27.03.2010, 01:03
Letzter Beitrag: thodee
  wie ist der klang einer Bassrolle obernhainer 6 8.624 21.03.2010, 14:22
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 10.205 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 6.702 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
