Steuergerät Fensterheber
ich habe nochmal eine Bitte.
Kann man anstatt dem Steuergerät 367 auch das 323 verwenden, wer kennt die unterschiedlichen Funtionen, denn vom Aufbau sind sie eigentlich gleich!
Günter
Hallo Guenther,
poste doch mal die Teilenummern..... Zwinker
Die Teilenummer des vorhandenene defekten Steuergerätes mit der Nr. 367 ist: 8GO 959 257A, bei der Nr. 363 handelt es sich um die Teilenummer: 8A0 959 257.
Günter
Guten Morgen
Ich hab gerade mal versucht bei nininet was über die Teile rauszubekommen.
Der akzeptiert aber die Nummern nicht-was mach ich verkehrt???
Hi OWE,
Bei nininet musst Du die letzte Ziffer (meistens ein Buchstabe) durch das %-Zeichen ersetzen.
Nininet hat oft nicht den gesuchten Buchstaben und findet daher nix. % bedeutet für ihn aber dasselbe wie bei Windows der *: "Joker".
Die dritte Stelle in der Nummer ist im obigen Post ein O wie Otto. Muss aber als 0 wie Null eingegeben werden!
Ergebnis für das erste:
8G0959255 - STEUERGERA
Preis: 653,31 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 4
Ergebnis für das zweite:
- kein Ergebnis, nicht gefunden... Hier stimmt also evtl. was nicht mit der Nummer. Ohnehin komisch, dass hinten kein Buchstabe dran ist...
Laola Danke Lorenz!
Auch wenn ich ebenfalls nix zur 2. Nummer finde, kann ich aus der Erfahrung
des Kabelbaumumbaus sagen, dass unterschiedliche FH-StG auch bei äußerer Gleichheit nicht passen.
Der Preis in Lorenz' Beitrag ist jedoch illusorisch. Das Teil kostet 186,-€.
Hi Markus,
ehrlich gesagt, habe ich gar nicht drauf geachtet, aber jetzt wo du es sagst...
Über 600 Schleifen ist echt ziemlich krass... Waaat?
Ob da noch was anderes an dem Nümmerchen nicht stimmt?
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.689 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 5.512 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.234 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 37.023 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 17.804 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.323 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 3.852 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 30.000 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 3.850 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.450 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
