Motorlager (Puffer) vorne beim ABK hat zuviel Spiel
Hallo erstmal an alle,
ich hab da mal ne Frage an die ABK´ler...
Hat bei euch der Puffer vorne auch soviel Spiel wie bei mir auf dem Bild???
Motorlager vorne (Gummipuffer)
hab den letztens ersetzt weil der alte aufgerissen war.
Der Puffer ist zwar nicht original VW aber der alte Puffer war genau so gross. hab das gefühl der ist kleiner weil der ja gut platz nach oben hat. Das macht sich dann auch beim Lastwechsel bemerkbar. Der Motor knallt dann immer gegen die Batterieabdeckung und das ist bestimmt nicht Sinn und Zweck. Selbst das linke Motorlager musst ich noch mitwechseln weil das zweigeteilt war.
Ich hab nur das Gefühl das das neue auch bald wieder im A... ist.
Hatte hier im Forum was gelesen von "das wurde ersetzt durch ein anderes"(also das vordere jetzt).
Hat da jemand Erfahrung???
mfg
Bumbasi
Zitat:Hat da jemand Erfahrung???
Ja ich. Zwinker Beim Wechsel der Wasserpumpe habe ich den Anschlag nachgestellt.
Einfach Schrauben lösen und Anschlag so einstellen, dass er auf dem Puffer
aufliegt.
Das verringert die Lastwechselreaktionen enorm. Früher hatte ich auch so einen
schwarzen Puffer drin. Da gibt es inzwischen ein beiges Kunststoffteil. Vielleicht
mache ich nachher mal ein Bild.
Ich hatte inzwischen das Teil was vorne an der Karosserie hängt, nach unten geschoben so das er jetzt halt nicht wie auf dem Bild zu sehen oben das Spiel hat sondern unten.
trotzdem mach ich mir Sorgen noch wegen dem Spalt.
Jetzt wär es ja nur umgekehrt.
beim Gasgeben schlägt er nicht mehr oben an, dafür beim Gas Wegnehmen müsste er dann unten anschlagen. Theoretisch...
Das mit dem Foto wär echt cool, vlt hol ich mir dann einfach das neue Teil...
mfg
Bumbasi
[Bild: IMGP3244.JPG]
[Bild: IMGP3245.JPG]
[Bild: IMGP3246.JPG]
[Bild: IMGP3247.JPG]
Vielen Dank,
ich denke mal ich werde mir die tage den neuen Puffer kaufen. Allerdings erst nachdem ich meinen hifi-umbau abgeschlossen hab. Ich melde mich dann nochmal wenn ichs eingebaut hab und meine Erfahrungen...
mfg
Bumbasi
Question [ABC] Motorlager links Patti1990 16 13.120 19.03.2024, 18:23
Letzter Beitrag: Preveza21
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 3.974 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
Question Motorlager (Gummi) wechseln - Lagerung Achs-/Aggregateträger Endkunde 31 59.517 16.04.2017, 19:29
Letzter Beitrag: marc_o72
  [NG] Motorlager verschlissen?! tom29 0 2.274 07.03.2016, 20:57
Letzter Beitrag: tom29
  Motorlager/ Getriebelager AAH - Klopfgeräusch bullets4free 2 4.694 19.06.2013, 22:56
Letzter Beitrag: bullets4free
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 6.164 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.903 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motorlager 5-Zylinder NG Maddin-x 3 8.837 13.07.2011, 18:44
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motorlager v6 Daniel83 3 6.836 21.04.2011, 00:04
Letzter Beitrag: Jenkins
  Motorlager ABK Mongobär 3 8.001 30.09.2010, 14:20
Letzter Beitrag: krujtzschoff
