Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
hi baue mein manuelles verdeck gerade auf hydraulisch um und habe mich mit dem kabelbaum geprügelt aber habe gewonnen.
welche farbe hat der stecker? wenn er blau oder grün ist dann kommen sie von den schlössern vom verdeck kasten wenn er schwarz ist dann glaube ich ist er von der ZV vom kofferraum aber wenn du willst schaue ich sonst nach
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
was meinst du bitte mit belegung???
die stecker für die steuerung passen nirgends wo anders rein.hab den baum vom manuellen verdeck noch in der we liegen .
ich steck sie zusammen und mach ein photo OK?
Wenn du dein verdeck entriegelst fahren dann die fenster runter?
und verriegelt der Kofferraum?
Ist dein kabel Durch geschnitten?
Wenn nicht dann muß ein pin von einem sammelstecker jetzt leer sein . sag dir morgen genau von was das kabel ist.
gruß philipp
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
neee gehört nicht so.
also das br/ge kabel gehört in den grünen sammelstecker so ungefähr in der nähe des tankstuzens.oder halt auf der anderen seite bei der antenne.ich versuche mal das pic einzufügen.
Toll krieg das pic nicht rein ich mach dir ne zeichnung
wenn du auf die STRG guckst dann siehst du die nummern
31=BR 32=WS/BR 33=BL/SW 34=GE/ROT
2x
35=BL/SW 36=GE/BR 37=BL/GR 38=BR
2x
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hi Volker
Was soll uns die Antwort mit Blick auf das Problem sagen ? Wie gings weiter ?
Thilo
