Neues Dach undicht
Hallo liebe Cabriofreunde,
wer kann mir helfen? Nenene
Audi Cabrio Bj. 2000
Nach Einbruch habe ich ein neues Dach durch eine VW Vertragswerkstatt erhalten. Nun tropft an vier Stellen das Wasser ins Auto.
Jewiels an den Gummidichtungen Fahrer.-u. Beifahrerseite.
Im Moment finde ich es auch recht befremdent, das ich von innen auf das Gestänge sehen kann und der Stoffhimmel meiner Meinung nach ein wenig kleiner ist als der ursprüngliche.... Un
Ich habe mich schon mit der Werkstatt in Verbindung gesetzt. Die Polsterei hat Betriebsferien....Uuups
liebe Grüße an alle....
Hallo Mara
Die haben evtl vergessen die Scheiben neu einzustellen, die nun nicht mehr 100% an den Dichtungen anliegen Da bin ich aber traurig!
Wo kannst Du das Gestänge sehen ? Hinten an der C-Säule ?
Gaanz am Anfang der Cabrio Geschichte ging der Innenhimmel hinten nicht komplett ums Gestänge, das war normal so. Aber 95/96 wurde das geändert.
Und noch ein herzliches Willkommen im Forum !!!
Grüsse
Thilo
hallo Thilo,
danke für deinen willkommensgruss...
die Scheiben sind es glaube ich nicht...
(da muss ich eh die Bbeifahrerseite immer noch mal nachschieben).
Nein es geht mir nicht um die Optik von hinten, sondern an den Seiten der Fahrer wie Beifahrertür.... Was allerdings nichts mit der Undichtigkeit zu tun haben kann... aber die Optik.
Der Wassereintritt ist genau an den beiden vorderen Seiten zur Frontscheibe und an der Beifahrerseite an der Unterbrechung der Gummidichtung in der Mitte der Tür....
Lieben Gruß
mara
Hallo Mara,
herzlich willkommen.
Falls ich mich nicht irre wird die vordere Dichtung am ersten Spriegel an den Seiten verklebt. Ich vermute, dass genau an diesen Stellen nicht sorgfälltig genug gearbeitet wurde.
Außerdem sollten die Dichtungen bei einem Verdeckwechsel immer neu eingestellst werden, und nicht eifach auf die alten Abdrücke montiert werden.
Schau mal nach, ob zwischen der ersten Dichtung der Tür und der Zweiten ein kleiner Spalt vorhanden ist und auch, ob die Fensterscheibe der Tür gleichmäßig an allen Stellen an der Dichtung anliegt.
mfg
michael
Mein Stolz:
92er 2,3l Fuenfzylinder in einen perlmuttweissen Umhang gehuellt.
NUTZE DIE WENIGE ZEIT, DIE DU HAST.
hallo michael,
ich danke dir, morgen im hellen werde ich mal nachschauen....
Stolz ... " hatte den 91 er 2,3 liter kein vergleich zu den heutigen..
war damals undicht nicht in den Griff zu kriegen... Verkauft somit 1998
und seit 2007 wieder den Traum erfüllt...... war bis zum 12.07.2008
wirklich komplett dicht...
und nun der Vandalismus....
glg. Mara
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 10.347 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 6.242 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 89 (1998) Dach defekt tinnie91 8 5.994 11.09.2020, 15:31
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 3.097 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 3.878 14.05.2018, 20:35
  [Problem] Cabriolet autom. Dach klappt nicht auf. Dankbar für jede Hilfe PatrickCabrio98 3 5.632 19.10.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Yoda
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 3.710 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
  Verdeck undicht? Chrisx 3 7.113 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 5.785 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 4.835 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
