Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
ich habe schon sehr viel von diesem Forum profitiert und viele wertvolle Tipps gewonnen, die mir schon manchen Werkstattbesuch erspart haben.
Deshalb möchte ich jetzt auch mal meinen Beitrag leisten.
Hier ist eine ausführliche Anleitung, wie man beim NG mit einer einfachen 12V-Prüflampe den Fehlerspeicher auslesen kann. Das funktioniert auch dann, wenn Diagnosegeräte oder PC keine Verbindung zum Steuergerät finden können. Vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen.
Hier jetzt die Anleitung:
[attachment=976]
Gruss Ingo
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Hi Ingo,
geile Sache das, dankeschön!!!!!!
Ich wäre für Aufnahme in die FAQ!
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Hi.
Fast perfekt. Fehlt nur noch
0000 Ausgabe Ende
2132 Datenleitung defekt
Wegen der Stellglieddiagnose schau ich nochmal...
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Und kann es sein, dass diese Blinkcodeauslesung bei manchen NG nicht funktioniert?
Bei mir bleibt die Lampe nach der Überbrückung von 5 Sekunden dunkel, obwohl ich genau nach Anleitung vorgehe!
Schönen Sonntag
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Oder bedeutet Lampe dunkel "0000 Ausgabe Ende"?
Müsste doch "4444 VEZ/KE III kein Fehler" erscheinen, oder?
Vielen Dank
Themen: 6
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo User,
wenn die Lampe nach dem Überbrücken dunkel bleibt, dann stimmt irgendwas an der Diagnoseschnittstelle nicht. Wenn die Diagnose richtig funktioniert, dann muss nach dem Überbrücken irgendeine Blinkfolge ausgegeben werden, mindestens 4-4-4-4.
Du hast ja das ganze bei laufendem Motor gemacht?
Und, wie die Stellglied-Diagnose funktioniert, das wüsste ich auch gerne.
Gruss Ingo
