Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
kann mal jemand genau beschreiben, wie man mit VAG-COM einen Messvorgang durchführt, um die Funktion der Lambdasonde zu überprüfen?
Ich wäre Euch sehr verbunden!
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Das geht so:
Verbinde dich mit dem Motor, öffne Messwertegruppen (oder Measuring Blocks). Dort kannst du unten mit dem Button "Log" Daten aufzeichnen, ist wirklich einfach. Die Daten findest du dann in C:/Vag Com/Logs
Logge im ersten Durchgang (bei warmen Motor!) die Gruppen 6 und 7, im zweiten Durchgang 8 und 9. Das Ergebnis kannst du hier posten, wir sehen uns das an. Damit du aus einem Logfile Daten rausziehen kannst wäre es ratsam das Programm CSV_Converter.exe zu starten um das Logfile in ein Excelfile zu konvertieren.
ich hoffe du hast dir schon das Label File für den ADR in den Ordner C:/Vag Com/Labels kopiert?!
(wobei es auch ohne dem Label File geht, es ist halt angenehmer wenn man es hat)
hier noch ein Auszug der interessanten Blöcke 6 bis 9:
6,0,LEERLAUFSTABILIS. (Leerlauf, warmer Motor, Kühlwasser nicht <85°C)
6,1,U-min,760-960
6,2,Leerlaufregler,-10+10%
6,3,Lambdaregler,-10+10%
6,4,Zündwinkel,12.0°v.OT
7,0,Lambda-Regelung (Leerlauf, warmer Motor, Kühlwasser nicht <85°C)
7,1,Lambda-Regler,-10+10%
7,2,Lambda-Spannung,-0.1+1.0V
7,3,Magnetventil Ver,0%zu/99%offen
7,4,Gemisch-Faktor,>1mager/<1fett/1ideal
8,0,Lambda-Lernwerte (Leerlauf, warmer Motor, Kühlwasser nicht <85°C)
8,1,Einspritzzeit,2.0-5.0ms
8,2,LW_Leerlauf_addi,-10+10%
8,3,LW_Leerlauf_mult,-8+8%
8,4,Tankentlüftung,TE=offen/TEn=zu
9,0,Lambda-Lernwerte (Leerlauf, warmer Motor, Kühlwasser nicht <85°C)
9,1,U-min,760-960
9,2,Lambda-Regler,-10+10%
9,3,Lambda-Spannung,-0.1+1.0V
9,4,Gemisch_Leerlauf,-10+10%
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Hallo Geri,
wo bekomme ich das Label File?
Wenn ich das habe, kann ich es natürlich hinein kopieren.
Was genau meinst Du mit einem Durchgang? Muss das Auto einfach im Leerlauf laufen oder muss ich fahren oder einfach nur paar mal Gas geben oder wie läuft das?
Das mit der Exel-Tabelle bekomme ich bestimmt hin, auch wenn ich mit diesen Zahlen rein garnichts anfangen kann
Mfg Felix,
der jetzt nur noch hofft, dass ich das mit dem Programm auch ohne Key machen kann
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Morgen Felix
Du stellst dich ja heut wieder an?
Label File? - SUCHE
xDurchgang? - Anzahl der einzeln abgeschlossenen Wiederholungen
Leerlauf? - Ein Blick in die Files, erste Position, spricht Bände
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Feeeeelix.....manoman.... Du solltest nicht mehr um 3.00 Uhr posten, da kommt nix raus dabei
Hier bitte schön der Link zu unseren einzigen und besten OBD Thread, da hast du selber sogar als derzeit letzter gepostet. Und dort auf der Seite 8 hat semu das Labelfile für den ABK hinterlegt (der dich übrigens schon in einem anderen Thread mit der Nase darauf hingestossen hat). Bitte lies dir aber den kompletten Thread durch. Dort findest du auch den Link zu der Gratis Diagnosesoftware WBH Diag
Hier mal der Link zu Seite 8:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...577&page=8
@Mods: Wir sollten unbedingt in der FAQ den OBD Beitrag mit den Labelfiles und noch ein paar Kleinigkeiten ergänzen. Ich habe nachgesehen, es ist möglich einen Direktlink zu den von den Usern angehängten Dateien zu legen, wir würden somit nicht einmal zusätzlichen Speicherbedarf verbraten. Ich kann gerne die ganzen Links sammeln und beschriften, aber das Update der FAQ kann ich leider wegen fehlender Rechte nicht durchführen
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
@ooowe, Label Files habe ich schon heute Nacht gefunden aber keines für den ADR.
"xDurchgang? - Anzahl der einzeln abgeschlossenen Wiederholungen
Leerlauf? - Ein Blick in die Files, erste Position, spricht Bände" was willst Du mir damit sagen??? Ich verstehe kein Wort
@Geri, LabelFile für den ABK schön und gut aber ich habe doch den ADR!? Oder geht es nur um die Anzahl der Zylinder?
WBH-Diag habe ich, hatte es aber noch nicht in Betrieb.
Mfg Felix,
der immernoch nicht weis, wie er nun so einen "Messvorgang" durchführt
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
FELIX!---LESEN Dann findest Du auch das vom ADR!
Was ist an dem Wort LEERLAUF nicht zu verstehen??? Es ist ein Wort was sich selbst beschreibt!
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
oje, ich habe schon wieder mal den ABK und ADR über den Haufen geworfen.
Das Labelfile für den ADR hat ebenfalls der Semu geschrieben und findet sich auf Seite 6 vom OBD Thread:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...577&page=6
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ich würde Dir empfehlen, einfach mal die Messwerblöcke auszulesen. Das meiste erschließt sich dann aus dem Zusammenhang.
So trivial, wie manche hier tun, ist das alles aber nicht und ich finde Deine Fragen durchaus berechtigt.
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
@Ollfried,
ich habe ihm zwei Post weiter oben versucht zu erklären was er machen soll, ich weiß nicht was ich da noch viel anfügen könnte. Jetzt kommt er wieder mit dem Satz
vielleicht sollte ich ein Video machen und auf Youtube stellen?
(Scherz)
Also Felix, in aller Ruhe noch einmal (Geri, schaumgebremst)
1.) Lad dir das Labelfile runter
2.) Kopier dir das in den Ordner C:Vagcom/Labels (oder wo immer auch dein VagCom ist)
3.) starte den Laptop, steck das Kabel an (der Motor sollte schon warm sein)
4.) Starte VagCom und verbinde dich mit dem Motorsteuergerät
5.) Klicke auf "Measuring Blocks"
6.) Links hast du nun entweder die Möglichkeit mit den kleinen Pfeilen die Messwertgruppen zu erhöhen, also 001, 002, 003 usw oder mit den Tasten direkt einzugeben
7.) Du kannst bis zu drei Blöcke aufmachen. Mir wäre lieber wenn du nur 2 aufmachst, danach das ganze mit zwei anderen Blöcken wiederholst.
8.) Klicke unten auf "LOG" und auf "START". Nun beginnt der Laptop mit der Datenaufzeichnung
9.) Du kannst jetzt fahren, in Leerlauf oder im freien Fall sein. Das ist mir egal
10.) Nun auf "Stop" klicken
11.) Das nun aufgezeichnete File findest du unter C:VAGCOM/Logs
12.) wenn du das nun mit Excel aufmachen willst bekommst du ziemlich sicher eine Zahlenwurst
13.) Nimm dir das bei VAGCOM beigefügte Tool CSV-Converter.exe und lass über das neue File den Converter laufen.
14.) Nun sollte das Labelfile mit Excel aufgehen
15.) Ergebnis posten. Dazu würde ich bei Google unter "Mehr" das Gratistool "Text und Tabellen" empfehlen.
so, wenn jetzt noch einmal kommt "ich kenne mich nicht aus" ohne Angaben wo und warum und weshalb, bin ich ernsthaft sauer.
