Problem mit Beifahrertür
Hallo zusammen
Ich besitze seit neuem auch ein Cabrio und habe keine erfahrung mit selber Reparieren und so.
Habe schon viele Beiträge hier gelesen über die ZV aber so wies bei mir ist hatte das offenbar noch keiner.
Also ich wollte mein Navi aus dem Handschufach holen und drückte "öffnen" auf der FB. Der Türpin kam hoch aber die Türe blieb verschlossen Un
Am Freitag ging sie schon einmal nicht auf anhieb auf aber da blieb auch der Pin unten hab nochmal gedrückt (Taste auf FB) und dann gings wieder. Am Abend merkte ich dann das die Kofferraumklappe nich mehr mit verriegelt beim abschliessen per FB.
Am Samstag dann obengenanntes. Fahrertür geht auf,Tankklappe ver/entriegelt normal, Innenlicht geht beim Betätigen der FB normal an, Beifahrertür bleibt verriegelt (Pin oben).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen bin euch dankbar dafür.
Liebe Grüsse
ich glaub das sind zwei Probleme. Das die Kofferraumklappe nicht verschliesst könnte an der typischen
Kabelbaumproblematik der Heckklappe liegen (beide Seiten).
Zur Beifahrertür: Dadurch das der Pin auf und abgeht funktioniert zuindest die Pneumatik. Das ist schon
mal viel wert. Geht die Tür auch nicht auf wenn du manuell das Türschloss der Beifahrertür mit dem
Schlüssel öffnest? Dann liegts wohl eher am Schließteil selbst (dieses verchromte Teil wenn man die Tür
öffnet. Evtl. hat sich da was selbstständig gemacht und ein Hebel ausgehangen oder so) Ich denke
mal da wirst du um einen Verkleidungsausbau nicht herumkommen um nachzusehen. Wie das geht steht in
der FAQ, ist kein Problem. Viel Erfolg...
Hallo Torsten
Danke für deine Antwort.
Wenn ich die Tür mit dem Schlüssel aufsperren will passiert genau das selbe Pin hoch aber Tür zu.
werd mal schauen.
Danke nochmal und lieben Gruss
So hab mal den Beitrag in der FAQ gelesen zum ausbau der Verkleidung.
Als erstes soll man ja ein paar Schrauben an der Stirnseite der Tür lösen.
Bloss wie soll ich das machen die Tür geht ja nicht auf???
Gruss an alle
Hi Roman,
ich gehe mal davon aus, dass Du den Außentürgriff ohne Widerstand (also nur Feder, nicht Schlossmimik) hochklappen kannst oder?
Hast Du denn den Innentürgriff mal probiert? Wenn der auch ohne Widerstand zu betätigen ist, haben wir hier ein Problem, denn dann wäre mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich die Schlossbetätigung ausgehängt (wie Torsten auch schon vermutet).
In dem Fall würde ich mal zur Werkstatt fahren, die haben da meistens ein paar Tricks und Kniffe (auf die ich hier jetzt nicht näher eingehen kann) mit denen Sie die Tür wieder, meist beschädigungsfrei aufbekommen.
Also nicht verzagen...
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
Hallo Oliver
Genau wie du es beschreibst ist es. Innen wie aussen kein Druck/Zugpunkt beim betätigen der Türgriffe.
Dann werd ich mal zu Audi müssen damit.
Vielen Dank für eure Hilfe und bis bald.
Hallo alle
Sooo das Prob mit der Tür hat sich offenbar von selbst erledigt. Auf wundersame weise ging sie heute wieder auf.
Wahrscheinlich war sie nicht richtig zu als ich verriegelte wär das möglich???
Na ja bin jedenfalls froh nicht extra in die Werkstatt zu müssen hoffe nur es bleibt jetzt so wies ist.
Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung und liebe Grüsse.
Probleme lösen sich meist nicht von selbst!
Baue die Türverkleidung ab und schaue nach was da nicht ok ist.
  Fensterheber Beifahrertür geht plötzlich nicht mehr parlox 6 9.747 05.07.2009, 21:30
Letzter Beitrag: Owe
