Fensterheber Beifahrertür geht plötzlich nicht mehr
Moin Moin
Von einem Tag zum nächsten streikt die der Fensterheben an der Beifahrertür. Wenn ich auf den Schalter klicke, um das Fenster zu senken, kommt ein "Tack" aus dem Bereich "zwischen der Tür und vorderem linken Reifen, und es tut sich nix...
Bosch hat angeboten, für 20 € eine Diagnose durchzuführen und die Türverkleidung auszubauen..
Was meint Ihr?
VG und bis dann
Servus!!
Der Tick den Du hörst, ist wahrscheinlich das Relais für den/die Fensterheber. Dies sitzt da vorne. Hört sich nach klassischem Kabelbruch in der Leitung vom Relais zum Fensterhebermotor an. Die Diagnose kannst Du mit Hilfe eines Messgerätes, falls Du ein solches bestitzt, auch selber durchführen.
Guck mal in der FAQ, da sind die Stromlaufpläne für die Fensterheber. Sind zwar für den 4 Türer, also eigentlich nicht für das Cabrio, aber das Prinzip sollte das Gleiche sein.
Und bei der Erklärung für die Reparatur der Schalterbleuchtung ist auch erklärt, wie man den Schalter prüfen kann.
Das wäre jetzt meine Vorgehensweise/Verbesserungen.... für weitere Hinweise anderer wäre ich dankbar... Big Grin
Schönen Gruß,
Flo
Achja, vielleich fördern die Suche und/oder die verwandten Themen noch etwas zu Tage.... Zwinker
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
Mein Tip für eine Gratisreparatur. Türverkleidung ab, schauen ob am Motor Strom ankommt beim
drücken des Schalters und wenn ja dann am Motor die Kohlebürsten rausnehmen, die Lauffläche
reinigen und alles wieder zusammenbauen. Wenn nicht wird Flo vermutlich recht haben.
schönes WE
Hallo Parlox,
wie ich dir am Wochenende schon ganz sanft versucht habe zu erklären, solltest du erstmal
das Hauptproblem an deinem Wagen lösen und dann schauen, was von den anderen noch
übrig bleibt.
War es da nicht so, dass die Fahrerseite nicht funktioniert hat?? Was mir noch eingefallen ist,
schau mal neben dem Sicherungskasten im Motorraum nach dem Loch wo der Bowdenzug für
die Haubenentriegelung durchgeht. Dort MUSS die Gummitülle unbeschädigt sein, sonst hilft auch
ein neues Verdeck oder DVD-Radio nicht. Zwinker
Hi Mech!
Ja, hast natürlich Recht, in Hamburch haben wir leider seit Wochen schon fast nur regenwetter, und leider vor der Tür keine Garage, um die Sitze auszubauen und zu trocknen etc..
Sobald das Wetter es zulässt kann ich das und den Austausch des Verdeckkastenkabelbaums vornehmen.
Du hast natürlich recht, ich meinte die Fahrertür, nicht die Beifahrertür *schlaf* Bosch meinte dazu gestern, dass der Motor ausgetauscht werden muss...
VG
Hallo!
Ein später Nachtrag:
Seit einem Werkstattbesuch vor knapp 3 Monaten, wo nur was am Domlager etc gemacht wurde, funktioniert das Fenster wieder einwandfrei. Unfassbar.
Habe jedoch ANgst davor, dass es "einfach so von einem MOmenta zum nächsten" wieder passieren kann.
Woran kann das gelegen haben? LG
Das kann wohl nur ein Zufall gewesen sein, denn technisch gibt es dort keinen Zusammenhang.
Vlt. war es Korrosion in irgendeinem Stecker, schau doch mal nach.
  [Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot. SommerImRevier 5 1.033 22.09.2026, 16:18
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 23.805 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 79.262 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.475 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.784 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 16.798 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.142 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.365 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.947 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 22.723 08.07.2020, 14:50
