Hintere Gurte
Hallo Gemeinde,
ich hatte es schoneinmal an anderer Stelle angefragt, da kam aber keine Resonanz Da bin ich aber traurig!
Deshalb hier, in einem eigenen Fred mal angefragt:
Meine beiden hinteren Gurte lassen sich nur mit sehr viel Geduld ausrollen, denn jedesmal, wenn man daran zieht, rastet die Sperre ein. Mit etwas Geduld und Glück, bekommt man dann den Gurt so 15cm ausgerollt, dann sperrt er wieder.
Kann man da was dran reparieren, oder sind die (beide?) defekt?
Wenn defekt, sind das universelle Gurte (habe si noch nicht gesehen, da j im Verdeckkasten versteckt), oder spezielle sauteure 98-er Cab Fond Gurte.
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
von Gurtreparaturen sollte man eigentlich die Finger lassen, weil wegen sicherheitsrelevanter Bauteile. Schau erstmal ob vielleicht nur die Gurthalter
nicht richtig fest sind. Wenn sie in ihrer Lage etwas wackelig sind dann sperren sie schnell. Die hinteren Gurte kosten glaub ich nicht so viel da sie keine Gurtstraffer haben.
hallo,
abwaschen mit "Spüliwasser" wirkt oft Wunder. Vorsicht: Nicht zu nass machen!
Und dann mit Silikonspray, ebenfalls wohl dosiert, leicht einsprühen und die Gurte laufen wieder....
transaxle1
das mit dem Waschen ist mir schon klar, aber meine Gurte gehen nicht raus, nicht nicht rein Ich finds blöd
Dann mach ich mich mal am WE auf die Suche nach "neuen" Gurten.
Blöde Frage, gibts die nur beim Freundlichen, Antworten gerne per PN Erst mal was mampfen
Grüßle, der Richy
LPG an bord
Tach,
neu sicherlich nur beim Smile . Bau die Dinger doch erstmal aus und checke ob die von der Einbaulage noch richtig drin sind. Wenn sie etwas schief sind,
kann das schon zu den von dir erwähnten Problemen führen. Das würde ich jedenfalls erstmal prüfen bevor ich neue kaufen würde.
Hallo Richy-rich,
ich habe da zufällig was für dich (im Netz gefunden Rolleyes):
Klick mich - ich bin ein verwunschener Link
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Gurte vom '92 Cabrio erneuern. Brutal_Lion 1 4.257 08.10.2021, 23:21
Letzter Beitrag: koonly
  Ausbau hintere Seitenverkleidung mondo 1 4.070 28.06.2020, 19:55
Letzter Beitrag: clusterix
  Sicherungsscheiben für hintere Lautsprechergitter audi100S 3 5.452 11.04.2020, 12:19
Letzter Beitrag: audi100S
  Rückenteil hintere Sitzbank tubesmahler 1 4.319 19.09.2017, 06:17
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Gurte vorne 5-ender 13 18.090 23.09.2014, 12:32
  Woher neue Procon-Ten Gurte Andy a.HB 8 10.463 12.09.2014, 14:59
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 4 7.853 06.12.2013, 20:03
Letzter Beitrag: OOOO_cab
  Ausbau hintere Seitenpolster OOOO_cab 2 4.933 03.12.2013, 21:20
  Gurte oben Fahrer/Beifahrerseite unterschiedlich hoch? longneck 3 6.125 23.06.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Scotty
  Ausbau hintere Seitenverkleidung 007Samy 13 42.279 19.11.2010, 20:51
Letzter Beitrag: Skippi650
