BC/AC Verbrauchssignal Pin
kann mir vielleicht einer sagen an welchem Pin (Nr.) am BC oder AC stecker ich das Kabel mit dem Verbrauchssignal einclipsen muss...?
Vielen Dank im Voraus
Marvin
an pin 10 kommt das verbrauchssignal dran!
mfg
dalle
Hallo Marvin!
Wenn Du vom originalen Kabelbaum für den BC ausgehst*, gehen ein paar Adern zum LSS und die gelbe Ader für das Verbrauchssignal bleibt übrig. Das weitere Vorgehen ist in Meckis viel zitierter Anleitung gut beschrieben. Bei mir (ABC von 1996) war das gelbe Kabel vom Motor-STG auf den untersten, schwarzen Stecker am Zusatzrelaisträger unterm Lenkrad geführt, rechter, 5-poliger Teil, unten. So sollte es bei allen "neueren" sein. In den Gegenstecker klipst Du das gelbe Kabel und gut ist. Welches Pin das ist: k.A. Kann aber sein, daß Dein Verbrauchssignalkabel lose im Fußraum baumelt; oder gar nicht vorhanden ist. Wenn beide frei schweben ist es praktisch egal, wo Du sei einklipst.
Wenn Du den rechteckigen, abgerundeten Stecker am BC meinst, da muß ich passen bzw. erst das KI ausbauen.
* Das geht aus Deiner Frage leider nicht genau hervor. Man könnte auch versucht sein anzunehmen, Du würdest Dir den Kabelbaum selber "stricken".
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Genau...!!! Hab ihn schon selbst gestrickt...Big Grin
Hab auch das Kabel im Fußraum gefunden... Im Zusatzträger...
Ein gelbes das ankommt aber nicht wieder raus...
Habs auch an Pin10 dran...
Nur ich krieg kein Signal... bzw. zeigt keine werte...
Weis nich mehr weiter...Das ja man doof...!!!
Marvin
$Elvis$ schrieb:...
Was die Suche so alles zu Tage bringt...
Paßt das denn?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hi!
Habe mir gerade eine BC besorgt (Kabelbaum sollte dabei sein).
Mein Cabrio ist von 96, somit sollte der gelbe Stecker ja wohl nicht mehr einzeln, sondern nur im Zusatz – Relaisträger T5 zu finden sein, oder?
Hat da jemand ggf. ein Foto von? Irgendwie komme ich langsam in das Alter, wo ich nicht mehr so experimentierfreudig bin ;-)
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hallo Gerti!
Habe gerade kein Bild zur Hand - braucht es aber nicht, und "Experimentierfreude" auch nicht. Rechts vom Relaisträger sind etliche Mehrfachsteckverbindungen. Die unterste, schwarze, Dir am nächsten gelegene enthält im rechten unteren Teil ein gelbes Kabel. Im oberen Teil ist da gähnende Leere - da kommt das Kabel vom BC-Baum rein. In der Mitte dieses rechten unteren Teils ist ein schwarz/rotes Kabel, zur Orientierung gesprochen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Dalle,
darf man Dein animiertes AUDI Logo kopieren?
Sorry gehört nicht zu Thema, aber für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
hab das Signal jetzt direkt vom Steuergerät, und jetzt läuft er... Big Grin
Danke für die Hilfe...
Jetzt muss ich nur noch einen finden der mit mir den lenkstock Tauscht...
Hab nämlich den mit den Flachkontakten und bräuchte den mit den Runden...Uuups
Marvin
hi gerti
bei meinem 1,8l kommt das signal bei der roten eins im bild an.
[Bild: 400_6135353935323635.jpg]
mfg
dalle
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.025 31.05.2019, 08:50
  BC Verbrauchssignal für LPG Betrieb anpassen Cinderella 14 22.106 24.09.2012, 16:03
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verbrauchssignal - Hiiiiiiiilfe! dicko 10 13.241 21.11.2004, 23:19
Letzter Beitrag: MasterJens
