Sicherungskasten Belegung?!
Question
Hi!
Ehm.....klingt zwar komisch.....aber, wo seh ich denn welche sicherung wo für ist im Sicherungskasten? Hab in der Bedienungsanleitung geguckt.....aber find nix.
Bei meinem B4 Limo stand das alles schön auf dem Deckel des Sicherungskastens......
Danke schon mal !Pro
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
schau doch mal in die FAQ unter "Elektrik", da wirst du geholfen.Grandpa
Wolfgang
typischer Fall von RTFM Zwinker ...einfach nochmal reinschauen, steht garantiert drin. Zwinker
Seite14, 140 und 141:
[Bild: ba_014.jpg]
[Bild: ba_140.jpg]
[Bild: ba_141.jpg]
Grappa
ich sags jetzt mal so........Danke Zwinker
Hab ich wohl überschlagen Smile
RTFM?
Moin AudicabFan,
RTFM: KLICK
Du bist ja noch ziemlich neu im Board, deshalb ein Ratschlag, damit Du Dich im Board gut zurechtfindest...
Hier ist es üblich, Beiträge mit folgenden Elementen zu verfassen:
Begrüßung
Frage oder Beitrag
Vor dem Erstellen eines Postings:
Handbuch lesen (hast Du ja gemacht..)
Suche benutzen
FAQ durchsuchen
Damit klappts erfahrungsgemäß in diesem Forum (BBDW (bestes Board der Welt Zwinker ) am besten und man bekommt zügig Hilfe.
Grappa
Grappa schrieb:...einfach nochmal reinschauen, steht garantiert drin. Zwinker
Einspruch Euer Ehren!
Habe hier eine Anleitung mit -Vermerk für Audi von 1995, da steht weder auf den von Dir angegebenen noch auf anderen Seiten die Sicherungsplatzbelegung. Huh
Aber es gibt ein Beiheft "Technische Änderungen" von 7.95, da steht das bei mir. Grund für diesen Beihefter: der 66 kW TDI-Motor und der 16V-Motor. Rolleyes
Vielleicht hat AudiCabFan solch eine Anleitung - ohne jenen Beihefter. Und @AudiCabFan: Mich ärgert das auch maßlos, daß die Sicherungsplatzbelegung nicht, wie im Handbuch beschrieben Big Grin , an der Deckelinnenseite ablesbar ist. Bin verärgert! So, wie es auch auf Grappas erstem Bild zu lesen ist.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ok, sorry.... ich rudere dann mal einen halben Kilometer zurück... Zwinker
Ich ging davon aus, dass die Anleitungen - wenn überhaupt - nur in Detailfragen, bzw. neue Teile und Funktionen betreffend geändert wurden. So etwas rudimentäres wie die Sicherungsbelegung sollte eigentlich in jeder Betriebsanleitung stehen... Un
..aber... wieder was gelernt.
Euren Ärger über die fehlenden Infos kann ich gut nachvollziehen...
Grappa
Grappa schrieb:...
'N Abend Lorenz!
Muß ja nicht, wenn es denn wenigstens, wie von Audi angekündigt!, im Inneren des Deckels stehen würde.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Micha,
ja, oder so. Aber gar keine Info ist echt schlecht. Dry
Soweit ich weiss, kann man den Deckel ausklippsen und ganz rausnehmen.
Schon mal gemacht?
Wenn nicht, wäre es einen Versuch wert. Den ausgebauten Deckel könnte man dann mal genauer inspizieren. Vielleicht steht es ja doch irgendwo drauf (aussen, innen, hinten unten .....) Un
Grappa
Hallo Lorenz!
Den Deckel einfach aufstellen, soweit es geht, dann nach rechts, 'tschuldigung in Fahrtrichtung links, drücken und nach oben abheben. Steht immer noch nix drinnen. Un Wahrscheinlich, weil das umständlich ist, den auszuklipsen. Muß man sich nämlich die Hände etwas verbiegen.
Ciao, Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.806 19.03.2021, 13:03
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.223 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.889 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 5.330 23.04.2019, 16:00
  manuelles Verdeck Belegung Steuergerät Seewolf1980 2 5.042 13.11.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 14.616 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  [Suche] Belegung Klimaschalter (manuell) Bo. 0 2.921 10.04.2016, 18:34
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 10.692 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Belegung Sitzheizung aus Faq passt nicht meistereder3 1 4.682 01.09.2013, 16:43
Letzter Beitrag: lexi
  [Elektrisch] Kabelbaum Sicherungskasten defekt Norman FTR 11 15.372 19.04.2013, 21:39
Letzter Beitrag: RivaDynamite
