Druckspeicher evtl. nicht tauschen müssen!
nachdem ich einige Citroen gefahren habe, Ente (beginn der offenen Lust),CX+Xm (Komfort),bin ich nun aus wirtschaftlichen Gründen auf ein Audi Kabriolet mit LPG Gas umgestiegen.
Habe nun folgendes Problem:
Mein Druckspeicher scheint allem Anschein nach defekt zu sein.
Da der Druckspeicher der Bremsanlage,genau wie die Federkugeln im CX / XM mit Stickstoff befüllt ist(deren Austausch ist auch recht teuer)und der sich im Laufe der Zeit verflüchtigt,bin ich auf den Gedanken gekommen mal bei der Firma die auch die Federkugeln neu befüllen kann, nachzufragen ob die das auch mit dem Druckspeicher machen könnten.
Sobald ich von dort eine Nachricht bekomme werde ich mich wieder hier melden.
sonnige Zeiten
UlfCool[/size][/font]
Mit Ski-Mütze(letzter Winter)
[Bild: d2ul-2.jpg];
Die Sklaven von heute werden nicht von Peitschen sondern von Terminkalendern angetrieben!
bist du dir sicher das es am Druckspeicher liegt? Könnte auch gut möglich sein das der Unterdruckschlauch hinüber ist.
Heut bekommt man als Ersatzteil meist Hartplastikleitungen. Würd ich vorher vielleicht mal prüfen, nur so ne Idee...
Mein Druckspeicher ist auch defekt aber ich weis bis heute nicht, was daran schlimm sein soll.
Bremsen kann ich 1a++++
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Torsten,
das mit dem Unterdruckschlaudh werde ich testen.
Danke für den Tipp.
An Felix,
Mein Bremspedal baut keinen richtigen Druck auf und beim Bremsen vibriert das Pedal (ganz leicht).
Hat es vor Aufleuchten der Kontrolleuchte nicht getan.
Da ich min. 800 km/Woche fahre (bei Sonnenschein auch mehr ) ,möchte ich da kein Risiko eingehen.
Jetzt noch die Antwort vom Federkugelbefüller:
Hallo Herr R.
ist mir bekannt, deswegen habe ich ja auch Audi-Kunden, allerdings für die Niveauregulierung.
Beim Bremsdruckspeicher hingegen gestaltet sich der Prozeß als quasi leider unmachbar, dies liegt an der Bauform der Kugel.
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar Grünberg
Atron Automotive Division
Hangweg 1
D-58540 Meinerzhagen
Mobile: +49 (0) 171 / 47 57 696
Fax: +49 (0) 23 54 / 70 83 37
leider nicht so strahlende Grüße
UlfUn
[Bild: d2ul-2.jpg];
Es gibt den Druckspeicher auch im Zubehör, glaube von Meyle, kann aber nichts über die Qualität aussagen.
Die Lenker von Meyle für den Passat sind aber Ok.
Gruss Stefan
Schon gesehen!
167 € in der Bucht.
Ham ja wohl schon einige hier gemacht.
Danke
Ulf
[Bild: d2ul-2.jpg];
Moin Ulf,
jetzt bin ich etwas verwirrt...
1) Einen Druckspeicher hat meines Wissens nur ein Diesel-Cabrio
2) Du sagst, Du führest mit LPG
3) Dieselmotoren können doch nicht mit LPG betrieben werden, oder etwa doch? Un Das ja man doof
Wie gesagt... ich wundere mich. Oder haben die Benziner auch einen Druckspeicher. Wenn ja, wo wäre meiner dann?
LCoolrenz
Hi Lorenz,
wo der Druckspeicher sitzt musst du mal FelixXx fragen.
Hab ihn noch nicht gesucht, weil sich mein Problem mit all seinen Begleiterscheinungen nach zweieinhalb Tagen (heute 16 Uhr) von selbst behoben hat.Big Grin
Seitdem geht auch die Bremskontrolleuchte direkt nach dem starten aus, vorher blinkte sie min. 15x.Bin verärgert!
Werde das auf jeden Fall weiter beobachten und mich melden wenn der Fehler erneut auftritt.
Kann es sein das man das Cab. nur bei schönem (trockenem) Wetter fahren kann/soll?Ganz geschmeidisch...Heute regnete es endlich mal nicht mehr.
Danke für alle Hilfen
sonnigen Gruß
Ulf
[Bild: d2ul-2.jpg];
der ADR hat definitiv auch einen Druckspeicher.
Mfg Felix,
der nur bei laufendem Motor Bremswirkung hat!
[Bild: DPSPI.jpg]
ok, bin diesbezüglich wohl tatsächlich bislang etwas unwissend.... sorry für die "dumme Frage"...
Ich habe dann aber mal brav selber nachrecherchiert und bin nun noch verwirrter als zuvor:
Wenn man in den bekannten Katalogen nach dem Begriff "Druckspeicher" sucht, so findet man nur genau eine entsprechende Baugruppe mit Druckspeicher:
Zitat:Bremskraftverstärker (hydraulisch) , Druckspeicher und Anschlussteile
--> eingesetzt in folgenden Motorvarianten:
Linkslenker: ADR
Rechtslenker: ADR, AAH, ABC
Wieso wird hier Links- und Rechtslenker unterschieden? Und warum gibt es für Rechtslenker überhaupt konzeptionell andere Systeme als für Linkslenker? Gibt es für Rechtslenker (Länder, in denen links gefahren wird) andere gesetzliche Bestimmungen, die Bremse betreffend?
LDas ja man doofrenz
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 17.749 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
  Druckspeicher Cab1998 15 17.220 11.09.2018, 18:31
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 51.111 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 4.833 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 6.491 12.10.2015, 19:27
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 163.296 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 6.136 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Problem] Tripodengelenk evtl. falsch eingebaut?Hilfe!! Simonsagt 5 7.070 11.08.2013, 12:36
Letzter Beitrag: Simonsagt
  Druckspeicher 4AO 612 061 D schon wieder platt??? WOHER NEUEN??? MatthiasP01 20 36.782 02.09.2011, 13:08
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Lenkmanschette tauschen Frankyy 4 10.401 25.04.2011, 09:30
Letzter Beitrag: alphav6
