Motor sirbt teilweise beim zurückschalten ab
Grias eich,
Hab mein Cab ja gestern das erste mal länger gefahren und da ist mir aufgefallen, dass der Wagen teilweise wenn ich einen Gang zurückschalte abstirbt. Das ist aber nicht immer so und auch unabhängig von den Gängen (also manchmal vom 5´ten auf die 4´te oder vom 3´ten auf die 2´te,.....).
Ich denke es liegt ev. am Lehrlaufregler, aber müßte der Wagen dann nicht am Stand auch die Drezahl verändern?
Beim ARBÖ (Österr. ADAC) meinte man ich sollte so einen Benzinreiniger in den Tank geben, kann sich wer vorstellen, dass das hilft?
MFG
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
Hi
Kurze Frage an die anderen.....Hat der 5Zylinder auch ein Relais 30?
Wenn ja.....Such mal danach.
Bei mir hatte es ein Haarriss in der Lötstelle.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo Muelee!
Bin ja auch kein wirklicher Fachmann. Aber ich habe die Probleme habe i auch. Könnte das ggfs. unser NG-Problem sein? Sägt er auch ab und zu im Stand? Meiner macht es sporadisch und dann zwischen 800 und 1.300 Touren.
Schau mal in der Suche nach "Stauscheibenpoti". Vielleicht findest Du dich da wieder.
Weiß es eigentlich jemand, ob es das Teil jetzt endlich wieder beim Bosch-Dienst zu bestellen gibt und was es kostet? Ist ja schon seit Monaten angekündigt!
Harti
Danke für den Tipp,
meiner hat nur das Problem, dass er beim auskuppeln abstirbt, was ja für das Teil spricht.
Da ein guter Freund von mir bei Bosch arbeitet, werde ich Fragen ob er das Teil bestellen kann und was es kostet, werde es dann melden.
[Bild: vg1mvs.jpg]
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 6.061 01.02.2024, 10:41
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 5.855 19.03.2021, 19:50
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.102 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 5.731 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  NG Motor-Aussetzer (Kein Schub) beim Gas geben lonesg 22 28.392 03.01.2014, 21:06
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.777 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [NG] Motor geht aus beim fahren zenkerd 16 19.297 03.09.2013, 17:19
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 13.438 20.09.2012, 18:14
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 6.921 03.06.2012, 19:29
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 15.624 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
