5X112 &Winterreifen passt ET45
Hallo Freunde der armen Autos ohne Dach,
habe da mal eine Frage an die Schrauber.
Wie sieht es mit den 5x112 Umbauten und Standartalufegen mit Winterreifen aus?
Es ist jetzt so weit, werde in den nächsten Tagen mit dem Umbau auf
5 Loch 112 beginnen.
Sommer Alu´s habe ich schon, doch jetzt steht ja erstmal der Winter vor der Tür.
Ich könnte Alufelgen vom A3 bekommen, die haben 6J X 15 ET45 205/65/15 genau dies ist jetzt der Knackpunkt ET45, gehen die unter unser Cabi ohne Distanzscheiben?
Über sachdienliche Hinweise bin ich sehr verbunden und umgehe damit den Arzt oder Apotheker .
Gruß Gunny
Ja es geht.
Habe welche, zwar nicht vom A3 aber auch mit ET45.
Rein rechnerisch klappt es ja ohne Probleme. Deine Sommerfelge ist eine 7J und die Winter Felge 6J. Also ist die Sommer Felge um 254mm schmäler. 127mm auf jeder Seite. Jetzt zu der ET. Die Sommerfelge hat ET35 und die neue ET45. Somit wandert die Felgenmitte um 10mm in den Radhaus. Kannst soweit Folgen ? Da aber die Felge eh um 127mm auf der Innerseite schmäler ist hast du sogar 27mm mehr Freigang als mit der Bolero.
So kann man groß ausrechen wie die Lage so ist. Lesen
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Moin Männers,
kleiner Hinweis: 1 Zoll=24,5 mm
daher stimmt die Berechnung nicht.
Durdom, rechne nochmal.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
1 Zoll = 25,4 mm.
'tschuldigung Michael....ich konnte nicht widerstehen, auch wenn das in diesem Fall nichts wesentlich ändert.
Uwe
Moinsen,
jo, da hat der Uwe recht - hab ich mich doch glatt vertippt - hab ja schließlich lang genug im Zoll-Land gewohnt, das nach offizieller Lesart metrisch sein sollte.
Michael
Jo stimmt.
War noch nicht ganz Wach. Ist ein Kommafehler.
Aber vom Prinzim stimmts ja. um 12,7mm ist das innerer Felgenbett weiter Weg von den Fahrwektsbauteilen. und durch die ET wanders ales wieder 10mm weiter rein. Also 2,7mm mehr gegenüber dem Sommerreifen.
@Lord: Danke für den Hinweis. Auf euch ist immer Verlass. Wir wollen ja nur verlässliche Informationen an die User weiterleiten. ;-)
[Bild: 107155.png]
Hallo noch mal,
so sieht das also aus!
Mit kleiner Einführung, in die Tiefen der Zollkenntnis.
Schon bin ich wieder mal der Meinung, in dem BBDW gelandet zu sein.
Recht herzlichen Dank für die prompte Bedienung.
Werde ich mir die Felgen mal schnell an Land schaffen, bevor es ein anderer macht!
Ihr seid spitze!!!
Gruß Gunny
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 7.065 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.256 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 11.844 04.06.2021, 16:50
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.726 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  welche Radbolzen f Winterreifen? 1.8 14 17.172 07.04.2020, 21:14
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 3.029 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 38.606 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  ADR Umbau auf 5x112 Oldaudifreak 3 6.227 17.02.2019, 15:06
Letzter Beitrag: Andrei
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 8.249 25.12.2018, 09:46
  Felgen mit Gutachten 5x112 für 2,8l Cabrio bigbiz25 1 3.749 15.06.2018, 13:25
Letzter Beitrag: Audi_JR
