Zu viel Öl eingekippt?!
habe heute ca. 0.5l Öl nachgekippt, da nur noch das untere Drittel der
geriffelten Fläche vom Messstab bedeckt war.
Jetzt hab ich danach gleich nochmal den Stab rausgezogen und da war der ganze rote Kunststoff - also auch über dem geriffeltem - voll Öl!
Kann das sein, dass 0.5l soviel ausmachen oder muss ich erst mal ne Runde
fahren, dass sich das richtig verteilt?
Wenn das wirklich zuviel war - kann jetzt was passieren oder ist das meinem
V6 relativ egal?
Hab jetzt ehrlich gesagt etwas schiss - bitte um Antworten!!
Danke und Gruß
Manu
Hallo Manu,
aus der Bedienungsanleitung von AUDI:
Bei Vier- Fünf und Sechszylindermotoren darf der Ölstand keinesfalls oberhalb des Breiches a (gerifftele Fläche) stehen.
Andernfalls kann Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt werden und durch die Abgasanlage in die Atmosphäre gelangen. Bei Fahrzeugen mit Katalysator kann das Öl im Katalysator verbrennen und ihn beschädigen.
Soweit zur Theorie.
Hallöle Manu,
Audi-Driver schrieb:Soweit zur Theorie.
und dann noch was zur Praxis, nur so zur Sicherheit Zwinker
Man misst den Ölstand grundsätzlich bei kaltem Motor.
Nach dem Nachfüllen muss sich das neue Öl erst unten sammeln, das dauert eine Weile!
Ausserdem kann dabei durchaus auch ein Teil über den Peilstab laufen.
Daher musst Du den Peilstab nach einer ausreichenden Wartezeit nach dem Nachfüllen zunächst rausziehen, abwischen, reinstecken und erst dann nach erneutem Rausziehen den Füllstand beurteilen.
Also einfach nochmal bei kaltem Motor messen Zwinker
Gruss, HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Hi
Ist ja schön und gut was da drin steht. Ist ja auch logisch.
Aber beim 4 Zylinder ist es schon so das von der Min. bis Max mackierung so weit ich weiß 1 Liter ist. (kann auch ein halber gewesen sein aber ich gluabe 1 Liter.)
Wie viel mm steht der Stand denn über max? Denke dran das du grade stehst....
Wenn er fast auf min stand würde ich mir keine gedanken machen. Hast dich eher "vermessen"
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Danke jungs!
Ich hab bei kaltem Motor eingefüllt und gleich danach gemessen.
Dann lass ich das Öl halt noch bisschen sacken, ich denke ein halber Liter sollte nicht so viel ausmachen!!!
Danke erstmal!
Gruß Manu
AudiCabFan schrieb:Beim 4 Zylinder ist es schon so das von der Min- bis Max-Markierung so weit ich weiß 1 Liter ist.
Das ist korrekt und gilt ebenfalls für die Fünf- und Sechszylindermotoren. Hoffentlich sieht mich keiner
Hi
[Bild: bdaocc88l117tk4.jpg]
Tschüss
T. Jawoll Chef![/u]
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 12.489 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 6.326 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  V6 verbraucht sehr viel Öl blue-elise 13 16.825 08.06.2012, 21:01
Letzter Beitrag: blue-elise
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 23.772 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Wandlerschlupf - wie viel ist normal (2.8 Automatik AAH) Kai-8G 1 9.917 25.06.2011, 19:31
  Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit FelixXx 201 252.865 02.11.2008, 06:48
Letzter Beitrag: FelixXx
  CO viel zu hoch beim NG EditionOne 14 17.030 09.02.2008, 00:02
Letzter Beitrag: EditionOne
  Kupplung kommt viel zu spät... Fabian 6 15.089 08.01.2008, 14:41
Letzter Beitrag: Fabian
  CO viel zu hoch, keine Einstellung möglich EMD-TS 9 14.083 26.04.2007, 13:03
Letzter Beitrag: Ralph
  viel zu langsam,hoher verbrauch,fehlerspeicher robertharz 5 9.437 28.06.2006, 13:07
Letzter Beitrag: robertharz
