Probleme mit der Temperatur
Hallo, ich fahre ein 1,8 Cabrio von 2000 und hab ein problem mit der Temperatur! Die Temperaturanzeige schwankt ständig zwischen 60 - 90 Grad hin und her! Habe schon den Temperaturfühler + Geber und sogar die Temperaturanzeige im Tacho gewechselt doch leider ohne erfolg.Wodurch könnte dieses Problem noch entstehen?Fz? MfG
schwankt die Benzinuhr auch ? Dann Spannungskosnstanter mal tauschen.
Wenn nur die TA: 90° im Stand und 60° bei Fahrt ? Dann wäre das Thermostat mein Hauptverdächtiger.
Uwe
Die Benzinanzeige ist in ordnung, und Thermostat ist auch neu drin!
Es ist auch schon ein paar mal vorgekommen das die Temp. komplett abgefallen ist!
Hallo Markus,
lies bitte mal hier: interessanter Beitrag zur Tankuhr und hier: Viele Infos zu Abhilfemaßnahmen bei ungenau arbeitenden Anzeigen.
In diesem Beitrag geht es speziell um die Verbesserung des Kontakts der Temperaturanzeige zum Rest des Kombiinstruments, die ich Dir auch als ersten Schritt empfehle...
Schlußendlich findest Du auch Hilfe in der FAQ: Artikel zur Wassertemperaturanzeige.
LCoolrenz
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.151 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.945 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.552 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 13.875 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 30.303 21.03.2012, 22:07
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 8.035 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
  Probleme mit Temperatur 20vt-Cabrio 1 5.106 13.01.2010, 22:08
Letzter Beitrag: Sunset Edition
  V6 auch in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bekommen Endkunde 7 12.902 01.12.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Endkunde
  Diagnosehilfe bei Temperatur, Kühler und Klima Der Prof 7 14.515 13.07.2009, 12:34
Letzter Beitrag: Der Prof
  Kühlmittel-Warnung, Temperatur bis 120 Grad rtml1234 10 19.963 23.01.2008, 21:29
Letzter Beitrag: V6TC
