Probleme mit Temperatur
Ich hab folgendes problem bei meinem 20vt: Mein Lüfter springt laut anzeige im Tacho erst bei ca 110 grad mit stufe 1 und ca 120 grad stufe 2 an.Das ist doch nicht normal oder?zumal auf dem neuen Temperaturschalter fürn Lüfter 90 grad stufe 1 und etwas drüber stufe 2 stand.Oder misst der die Temp. fürs Kombi Instroment am Block?Weil KI und Stg haben auf jeden fall unterschiedlich sensoren.
Danke schonmal für die Hilfe
Hallo Matthias,
beim Kühlerlüfternachlauf, betriebswarmer Motor wird abgestellt, schaltet der Thermozeitschalter erst bei über 110 Grad die erste Stufe deines Lüfters ein.
Für mich ist das normal.
Gruß Gerd.
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 21.861 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.175 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 3.371 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 10.592 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 24.111 21.03.2012, 22:07
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 6.563 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
  V6 auch in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bekommen Endkunde 7 10.558 01.12.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Endkunde
  Diagnosehilfe bei Temperatur, Kühler und Klima Der Prof 7 11.706 13.07.2009, 12:34
Letzter Beitrag: Der Prof
  Probleme mit der Temperatur Markus Halemba 3 6.107 03.11.2008, 01:17
Letzter Beitrag: Grappa
  Kühlmittel-Warnung, Temperatur bis 120 Grad rtml1234 10 16.652 23.01.2008, 21:29
Letzter Beitrag: V6TC
