Verdeckkastendeckel öffnet nicht
Hallo, ich hab ein 92er Cab mit manuellem Verdeck. Die Klappe des Verdeckkasten öffnet ja normalerweise über den Knopf in der Türmulde. Bei mir tut sich da nix mehr. Wo sitzt denn der Stellmotor für die Entriegelung? Oder hat jemand nen Tip was das noch sein könnte?
Danke im Vorraus
MfG Buddyy
Cabrio Bj. 92, grün, Koni gelb, 9 u. 10 x 17 RH mit 215/45 u. 245/40, Radläufe gezogen, graues Leder,
gib mal "Notentriegelung" in die SUFUSupi
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hi Buddy
Die Entriegelung geschieht über die beiden Schlösser des Verdeckkastendeckels.
Das kann man auch manuell erzwingen, wenn man in der BDA unter Selbsthilfe nach Notenreigelung schaut (ist aber kein Dauerzustand).
Der Knopf in der B-Säule meldet den Wunsch an das Steuergerät, welches prüft ob
a) Handbremse gezogen
b) KFZ Geschwindigkeit = 0
c) Kofferraumdeckel verriegelt
gerade bei C) ergeben sich Probleme durch
i) Kabelbaum in der Klappe
ii) Nicht betätigter Stellmotor am Schloss wg. i)
iii) das Schloss selber mit seinem mikroschalter
Fang bei i) an und arbeite Dich vor.
Thilo
PS: --> Lies' mal den Link hier <-- Gesammelte Links zum Verdeck !!! Cool
Danke erst mal für die Antworten. Wo sitzt denn dieses Steuergerät?
hinter der Rückbanklehne fahrerseitig an der Wand zum Tank!
bei mir ist es beifahrerseitig. Fahrerseitig sitzt meist das ABS-Steuergerät.
(26.11.2008, 11:01)Maveric schrieb: Hi,
Noch mehr Verwirrung gefällig?
OK:
Bei mir ist das Verdeck-STG auch auf der Beifahrerseite, aber das ABS-STG sitzt unterm Skisack. Fahrerseitig sitzen GRA-STG und das STG von der originalen FFB.
Zur Beachtung:
Ralph und Patrick fahren beide einen NG mit manuellem Verdeck. Möglicherweise sitzt es bei der Ausführung fahrerseitig.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(26.11.2008, 11:22)Jenkins schrieb: Zur Beachtung:
Micha
korrektamente Amigo! Deshalb hatte ich mich auch "berufen" gefühlt darauf zu antworten!
Möglicherweise hat sich der Ralph zufällig geirrt und der Patrick weiß es ja nicht,
weil die Steuergeräte ja nicht mal eben hier und da verbaut werden. Zwinker Big Grin
Sorry wenn ich micht geirrt habe!!!
@ Maverik: Eins kannst du mir glauben, DAS weiß ich aus aktuellem Anlaß GANZ GENAU!!!!!
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.136 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.484 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.672 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.253 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.647 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 21.736 02.09.2025, 15:49
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.224 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.863 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.164 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.313 26.04.2025, 00:52
