Neu und schon Sitzheizungsproblem
Bin neu hier und habe schon ein Sitzheizungsproblem!
Keiner auch Audi kann mir keine Auskunft geben, vieleicht klappts ja hier!
Mein Cabrio ist BJ 97 mit Sitzheizung!
Da meine Sitze verschlissen waren,habe ich mir neue vom 2000er Cabrio zugelegt.
Nun meine Frage :
97er Cabrio hat folgende Belegung:
Maunuell verstellbar oihne Airbag
PIN1 blau/gelb
PIN2 blau/weiß
PIN3 brau
Pin4 braun/gelb
Dies ist die Belegung vom Audi Kabelbaum auf die alten Sitze!
Die neuen haben folgenden Anschluß und sind mit Airbag den ich ja sowieseo nicht anschliesse.
2000er Cabrio Sitzbelegung
Maunuell verstellbar mit Airbag
PIN1 braun/schwarz
PIN2 schwarz/weiß
PIN3 braun
PIN4 schwarz /gelb
Wie muß ich Anschlußstecker Cabrio nun mit dem Anschluß des Sitzes verbinden ?
Hoffe es kann mir jemand hier weiterhelfen, denn mir ists zu kalt auf Leder ohne Heizung.
Gruß Frank aus Vaihingen
Ich hoffe du hast die neuen noch nicht angeschloßen & Strom drauf gegeben Az
Wenn ja kann es sein du du sie abgeschoßen hast & komplett neue Sitzkissen benötigst.
Ich hatte das Problem bei meinem A4, da habe ich die Mittelkonsole auf Facelift umgebaut & da sind die Sitzheizungsschalter von oben nach unten in die Klimatronic gewandert.
Mein Pech war das dort für die Fahrerseite ein Schalter mit Lenkradheizung drin war. Der alte Stecker hat dummerweiße gepast & das wars dann. Sitzheizung abgeschoßen Bin verärgert!
- Nehme beide Schaltpläne für die Sitzheizung & vergleiche wo die Kabel herkommen & hingehen & ob das past bzw was zu umpinnen mußt. Kabelfarben ändern sich auch bei den Mj. manchmal Smile
- Vergleiche auch ob die Sitzheizungsschalter idendisch sind (Teilenummer)
Viel Glück dabei das du bald wieder einen warmen PoPo hast Big Grin
Denis
Nein aus Sicherheitsgründen wurde noch nichts gemacht Smile
Schaltpläne habe ich keine und auch bei Audi habe ich nichts brauchbares gefunden!
Das ist ja mein Problem !
Die Heizungsschalter in meinem 97er sind oben in der Konsole!
Wo sie bei 2000er sind weiß ich nicht glaube aber gleicher Platz.
Gruß Frank
Schaltpläne findest du in unserer FAQ Zwinker
http://audicabrio.info/new/support/index...how&cat=38
Servus
Ja nur leider ist da nix dabei
Gruß Franky
Wär kann ihm helfen ? bitte per PM Zwinker Weil falsch angeschloßen ist es der Tod für die Sitzheizung & ich spreche auf eigene Erfahrung Da bin ich aber traurig!
Denis76
wer hat nen 2000er cabrio und kann mal durchmessen wann was auf welchem pin ist?
dann weiss er welcher pin wohin muss... is doch nicht schwer....
ich behaupte rein uasm bauch natürlich ohne gewähr das alles so bleibt das sich nur die Farben geändert haben , weil
Pin 3 ist masse bleibt es auch das ist 100% sicher
PIN1 blau/gelb ---> PIN1 braun/schwarz (das einzige was weit abweicht...)
PIN2 blau/weiß ---> PIN2 schwarz/weiß (Blau zu schwarz gewechselt? )
PIN3 brau ---> bleibt.
Pin4 braun/gelb ---> PIN4 schwarz /gelb (Braun zu schwarz?)
im Notfall wenn die alte Ausstattung noch da ist Sitz öffnen und Verkabelung begutachten und ggf. alte Sitzheizung in die Rücksitzbank einbauen Zwinker
Vielen Dank,
Schade aber das niemand was weiß!
Gruß Franky
Hallo MCHenna,
hast Du eigentlich dein Sitzheizungsproblem Lösen können? Ich stehe nämlich genau vor dem selben Problem 96er Cab und 2000 Sitze mit Airbag und el. Lordosenstütze.
Christian
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 5.698 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 14.963 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Sitzheizung nachrüsten (schon Wieder) Andy 5 ender 7 13.979 05.06.2009, 22:49
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Mikroschalter schon wieder defekt !!! Kai 7 8.256 11.05.2007, 20:11
Letzter Beitrag: Uwes
  Airbag-Leuchte brennt schon wieder. Und nu? north-audi 20 21.300 24.04.2007, 07:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
