ET, Spurplatten usw.
Question
Hi Leute,
habe mir jetzt die MAM 8 in 7,5x17 mit ET 35 geholt.
Möchte meine "alten" Reifen mit den Dimensionen 215/45 R17 und zusätzlich 20mm Spurplatten von H-R draufziehen.
So nun meine Frage:
kann ich diese konstellation fahren bzw. einbauen ohne karosseriearbeiten machen zu müssen und wie sieht das mit TÜV und Eintragung aus ?
Mein Wagen ist übrigens 40mm tiefer...
Danke euch jetzt schon mal für jede Antwort.
Hallo Neo
Zieh doch deine Räder einfach drauf und dann kannst du ja sehen wieviel Platz du noch für Spurplatten hast.
Man kann das so pauschal nicht sagen, auch wenn einer die gleiche Kombination fährt, die Autos sind dennoch verschieden.
Hi
Und überzeug dich von beiden Seiten! Könnte sein das deine Achse einen Versatz hat.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
also ich fahre 8 x 19 ET 35 mit 15 mm pro Seite vorn und 20 mm pro Seite hinten mit 215/35 ZR19.
Ohne Ziehen, bördeln oder so, auch mit 40mm Federn.
Du mußt nur den Innenkotflügel (Kante am Radhaus) etwas anpassen, dann passt das denke ich.
;o)
LG
Dirk
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
der achsversatz hat mir keine ruhe gelassen. habe jetzt mal nachgesehen und festgestellt, dass tatsächlich ein reifen weiter drin sitzt. also zwei unterschiedliche spurplatten ?!
hat einer von euch bilder mit mam 8 in 17 zoll ?
evtl. hilft dies:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...ight=mam+8
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Nabend
Ich kenne einige die unterschiedliche Platten fahren. Ist bedingt durch die Konstruktion der Achse.
  Bolero Felgen mit Spurplatten tom-106 0 1.715 07.11.2025, 11:28
Letzter Beitrag: tom-106
  HILFEEEE!!!!! Spurplatten Didi69 8 11.829 18.08.2017, 12:47
Letzter Beitrag: JOY
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 11.925 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  [Problem] Spurplatten passen nicht - verschiedene Radnabenlängen? Bo. 9 15.865 27.04.2015, 19:30
Letzter Beitrag: Basti2012
  Anleitung Vermaßung für Spurplatten 01richie 1 6.277 13.12.2013, 10:39
Letzter Beitrag: Dean G.
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 8.849 14.10.2013, 15:16
Letzter Beitrag: danartham
  Spurplatten Michael2706 6 9.056 20.05.2013, 14:14
Letzter Beitrag: 01richie
  Spurplatten D&W Gutachten nur bis 16 Zoll ?! matze407 6 10.799 22.11.2012, 17:38
Letzter Beitrag: matze407
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 29.783 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
  Spurplatten Dirk W. 12 18.196 16.03.2012, 22:20
Letzter Beitrag: RealDeal
