Es wurde Dunkel........
Servus Leutz,
Ich wollte heute die Leuchte im Handschuhfach austauschen und beim Wechsel der Leuchte hörte ich auf einmal ein Klick unter dem Lenkrad und alles ging aus. Standlicht und alles andere funktioniert aber alles andere was innen so leuchten sollte geht nicht mehr wie Tacho, Belüftung, Schalter usw. Welche Sicherung oder Relais kann das sein ? Ich kenn mich unterm Lenkrad garnicht aus.
Bitte um Schnelle Hiilfe
Danke
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Hallo Edgar
In der FAQ steht´s unter Elektrik.
Die Sicherungen sind aber vorne im Wasserkasten unter dem Scheibenwischer Fahrerseite, da solltest du auch nochmal einen Belegungsplan haben.
Hallo Edgar,
schau doch erstmal im Sicherungskasten vorn im Motor nach - vielleicht ist da schon was sichtbar und unter'm Lenkread ist vielleicht irgendein Kabel defekt.
semu
P.S.: Owe war schneller Pha... Das haste nun davon!
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Zitat: "Wir stehen früher auf!"
Tja, wer es in der normalen Zeit nicht hinbekommt muss halt früher raus! Big Grin
Zum Thema: das klang nur nach "unterdem Lenkrad", da der Sicherungskasten im Wasserkasten
eigentlich kein Kasten ist, sondern eine Platte mit Deckel. Das Ding ist also nach unten offen
und deshalb klingen auch die Relais die oben eingebaut sind, immer nach Fussraum.
Du hast Recht, war ne 5a Sicherung defekt, ausgetauscht und alles funzt wieder. Danke
  [Elektrisch] Wo wurde die Funk ZV eingebaut? trigger 8 9.771 10.10.2013, 22:55
Letzter Beitrag: trigger
