[Elektrisch] Wo wurde die Funk ZV eingebaut?
Sälü Zämä
Ich bin seit drei Jahren im Besitz eines schwarzen AAH, den ich bereits mit Funkfernbedienung gekauft habe.
Nun ist das gute Teil (die FFB) ausgestiegen. Die ZV über das Schloss allerdings funktioniert nach wie vor perfekt.
Recherchen haben ergeben, dass man das FFB-Modul normalerweise hinter die Lehne der Rückbank einbaut. Dort befindet sich bei mir allerdings nichts, ausser dem groben Steuergerät in der Mitte wie dem Steuergerät für das el. Verdeck (Rechts in Fahrrichtung).
Auch links neben dem Fahrerfussraum wurde ich nicht fündig.
Wo könnte sich das Teil verstecken? Gibt es alternative geeignete Einbauorte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
David
(14.09.2013, 19:38)trigger schrieb: ...
Beim MJ97 (auch schon '96 gebaut) direkt in der ZV-Pumpe. Grandpa
Extra Bedieneinheit für die FFB oder im Schlüssel? Originale FFB? Bilder von der nackten Blechwand oder vom Schlüssel? Oder Fahrgestellnummer, ohne die letzten drei Ziffern?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha & Freunde des Fahrtwindes
Vielen Dank für den Input.
Offenbar handelt es sich um ein Aftermarket-Produkt von Waeco (Bild).
Keine Typenetikette auf der Rückseite mehr.
Mein Fahrgestell (bzw. das meines Wagnes Cool ): WAUZZZ8GZTA000xxx
Wo könnte das FFB Modul sinnvoll verbaut sein?
David
Guten Abend!
Direkt neben der ZV-Pumpe, im Bild links hinter der Abdeckung. Etwas tricky die ab- und wieder anzubauen. Unter dem Lenkrad hinter dem Ablagefach - oder meintest Du das mit links im Fahrerfußraum? Hinterm Handschuhfach - aber eher ungewöhnlich. Im Kofferraum hinter den Verkleidungen. Auch ungewöhnlich. Irgendwo müssen zusätzliche Kabel erkennbar sein. MbMn farblich eher auffällig - im Vergleich zu originalen Kabeln.
Den Fall mit der nicht auffindbaren Waeco hatten wir hier schon mal wimre.
Auf dem Bild meine ich auch den Stecker der originalen FFB zu erkennen. Kann aber auch GRA sein.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ja das ist eine Waeco!
Ich habe schon 2 x eine MT 150 verbaut, eine im Fußraum Fahrerseite,
die andere im Kofferraum neben der ZV Pumpe. Waren aber beides keine Cabrios. Die letztere kam in den Kofferreum, weil die eine Blinkeransteuerung hatte, und ich da am einfachsten an die Kabel kam.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ok, vielen Dank für euren Input.
Hinter dem Lenkrad und im Fussraum des Lenkers ist eben nichts zu finden.
Dann werde ich mal bei starken Nerven die rechte Verkleidung raus rupfen und schauen, ob sich mein Osterei dort befindet.
Bis gli
David
bei mir hat der Vorbesitzer die BlackBox in der Fahrertüre versteckt.
Wäre noch ne möglichkeit.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
Hallo Zusammen
Hier ein Update:
Wie Jenkins richtig vermudete, war das Teil hinter der rechten
Seitenabdeckung beim Rücksitz, unter der Pumpe (Bild1).
Nach dem Ausbau war auch der Grund für den Ausfall klar - offenbar war zeitweise Wasser im Gehäuse, was die Leiterbahnen auf dem PCB langsam zum durchoxidieren brachte.
Bemühungen, "durchgefaule" Leitungen zu überbrücken bringten die Funktion leider nicht zurück. Offenbar ist der mitlere Layer auch dstreckenweise betroffen.
Wie dem auch sein, habe nun mal ein Chinaprodukt bestellt, mal schauen ob das was taugt.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe!
Liäbä Gruäss
David
Thumbs Down
Hallo Zämä
Hier noch der erfreuliche Schlussbericht. Das Chinateil hat heute mein Domizil erreicht und wurde in aufwändiger Nachtarbeit im Dunkeln verbaut. Ja, gedult ist nicht gerade meine Stärke.
Mir ist nicht ganz klar was mein Vorgänger rumgebastelt hat - irgentwie hat er beim Waeco eine Leitung durch beide Relais geschlauft. Für mich unverständlich.
Bei meinem Chinateil ziehe ich einfach die Sammelleitungen, welche vom Schloss her kommen (braun/grün, braun/grau), 0.5s lang auf Masse. Und zum ersten mal funktioniert nun auch der Kofferraum mit der Fernbedienung Zwinker
Das Teil habe ich nun hinter dir Rückbank verlegt. Scheint mir trockner und besser erreichbar zu sein als hinter der Seitenabdeckung. Auch ist die Reichweite um einiges besser als vorher.
Vielen Dank für eure Hilfe & bis Bald! Ihr seid super.
David
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.792 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 15.763 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.191 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 33.643 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.241 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.593 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.724 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 15.495 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 18.597 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 7.638 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
