Themen: 5
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 07/2008
Hubraum (CCM): 2000
Hi
also zu 3+4 kann ich dir die Night Breaker empfehlen, hab ich auch drin und der Sockel ist richtig (H1)
MFG
Micha
Audi A4 Cabrio
Themen: 27
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Servus,
Super Liste,
Danke war mir sehr hilfreich.
![[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]](http://www.abload.de/img/k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg)
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Themen: 0
Baujahr: EZ 10/93
Hubraum (CCM): 2309
muss mit meinem Audi zum leidigen TÜV - nun funktioniert der Warnblinker nicht mehr - der normale Blinker hingegen schon.
Jetzt wollte ich das Blinker-Relais tauschen - Es müsste eigentlich das Relais 1H0953227 mit der Nr 21 sein. Leider kann ich in meinem Sicherungskasten kein solches Relais finden. Wo sitzt denn das BlinkerRelais.
In meinem Sicherungskasten gibt es, so wie es ausschaut 2x202(Nebelscheinwerfer), 2x214(Lüfter), 272(Lüfternachlauf), 213(Entlastung) und 229(Scheibenwischer) aber scheinbar kein Blinkerrelais. Wo finde ich das Blinkerrelais - kann mir da jemand einen Tipp geben?
Anhängerkupplung habe ich nicht ...
Sascha
Themen: 33
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/1995
Hubraum (CCM): 5000
1 Danke aus 1 posts
Guten Morgen,
das von dir gesuchte Relais findest Du unter der Abdeckung vom Lenkrad. Die Abdeckung (3 oder 4 Schrauben) lösen dann siehst du es schon. Soweit ich weiß sind dort auch die Relais für die Fensterheber und noch eine Menge anderer "elektrischer Kram" wie Airbagsicherung usw.
Ich hoffe die Info hilft dir weiter.
Gruß Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Mahlzeit Sascha,
tausch doch den Schalter auch mal testweise aus, oder kannst Du ihn als Schuldigen definitiv ausschließen?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hi Sascha
Um das Relais zu sehen musst Du Dich in den Fussraum legen und nach oben sehen, weil es nicht bei den anderen Relais ist sondern zum Fahrer hin an dem Armaturenbrett befestigt ist. So hört man es auch deutlich beim blinken.
Ich schau noch mal ob ich Fotos habe
Evtl. kommt auch der Warnblink Schalter in Betracht. Den würde ich mir als erstes ansehen. Das Relais scheint ja noch zu funktionieren.
Thilo
Themen: 0
Baujahr: EZ 10/93
Hubraum (CCM): 2309
vielen vielen Dank für eure schnelle und nette Hilfe. Das Releais ist tatsächlich dort versteckt und ich hätte fast wieder zugeschraubt, weil es so versteckt sitzt. Als ich den Blinker angeschaltet habe, konnte ich es hören und so ausfindig fachen. Am Relais hat es leider nicht gelegen. Nun werde ich mir mal den Schalter vornehmen. Wenn ich ihn betätige, funktioniert zwar nicht das Warnblinklicht, jedoch gehen dann die Blinker nicht mehr. Echt klasse eure Hilfe.
Viele Grüße aus Nürnberg
Sascha
