Probleme mit der Heizung !
Servus,
Meine Heizung wärmt nicht richtig bzw, egal wie lang der Motor läuft es wird höchstens lauwarm mehr nicht. Meine Temperauranzeige für´s Kühlmittel funktioniert nicht richtig sondern springt nur hoch und runter. Ich habe erst vor kurzem ein neues Tachogehäuse verbaut und gleich dabei den Transitor gemessen, geprüft und die Kontakte angeschliffen, könnte ja auch am Fehlkontakt liegen aber geholfen hat es nicht. Mein Verbrauch liegt ganz im Durchschnitt also kann es nicht am Thermostat liegen, trotzdem würde ich gerne wissen was ich für ne Temperatur habe Uuups Hat die Kühlsystem anzeige eine Verbindung mit der Heizung oder mit der ATA ? Woran könnte es noch liegen das meine Heizung nicht richtig heizt und die Anzeige nicht funktioniert ?
Bitte um schnelle Hilfe, den die Temperaturen die auf uns zukommen erinnern mich sehr an mein altes Sibirien Hoffentlich sieht mich keiner
Danke
PS : Hab die Sufu benützt doch die war mir bei meinem Problem nicht sehr hilfreich
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
scroll mal nach unten....Grandpa
Dort findest Du adequate Beiträge.
kAlleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ich hab die alle schon durchgelesen, zwar sind die Probleme indentisch aber nicht spizifisch auf meine Fragen
(03.01.2009, 22:01)Edgar2.0 schrieb: Hi,
durchlesen ist eine Sache.
Hast Du aber auch Thermostat und WT überprüft.Fz
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Wie soll ich den Thermostat überprüfen ? Und wo liegt der WT genau ?
Sorry wegen den ganzen Fragen Smile
Zitat:Hat die Kühlsystem anzeige eine Verbindung mit der Heizung oder mit der ATA ?
Nein die Wassertemperatur wird über einen separaten Fühler gemessen und an das KI geschickt. ATA hat ihren Fühler hinter der Stosststange.
Die genaue Temp kannst mit nem Thermometer am Ausgleichsbehälter oder grob durch ertasten der Kühlwasserschläuche.
Zitat:Woran könnte es noch liegen das meine Heizung nicht richtig heizt und die Anzeige nicht funktioniert ?
Dein Wärmetauscher (WT) sitzt im Innenraum hintern Armaturenbrett und kann "dicht" sein. Ich empfehle eine Spülung mit z.B. Holts.
Thilo
Danke Tux, ich hab mich gleich auf die Suche nach ihm gemacht und ihn ordentlich durchgespült ! Jetzt lass ich über nacht noch Essig drinnen und hoffe das es dann wieder ordentlich warm wird Erste Sahne Das der Fühler für´s ATA in der Stossstange ist weiss ich aber wo steckt der Fühler für´s Kühlmittel ?
gruß
edgar
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 4.306 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.549 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 11.797 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.213 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 14.967 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.133 23.06.2011, 19:35
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 11.177 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 8.387 13.09.2007, 08:34
  Heizung str temel23 2 5.252 31.07.2006, 12:35
Letzter Beitrag: temel23
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 4.730 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
