Heizung str
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Problem mit meiner Heizung.
Jetzt wo es sommer ist brauche ich auch ab und eine briese kalte luft.
Ich habe keine Klimaanlage, aber die Heizung muss doch auch etwas kalte luft fördern oder nicht. Bei mir komm auch nur Heisse luft wenn ich auf kalt stelle.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Noch eine Frage wo sitzt der Pollenfilter???
Temel
Hallo Temel,
also bei den derzeit bei uns vorherrschenden Temperaturen kann man fast sagen "kalte" Luft ist ohne Klimaanlage unmöglich. Aber wenn die Luft bei dir wirklich "heiss" rauskommt, dann kann durchaus sein dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Diesbezüglich kann ich dir leider nicht helfen.
Der Pollenfilter ist jedenfalls beifahrerseitig unter der Plastikabdeckung (Wasserabweiser) vorne unter der Windschutzscheibe.
Um ihn zu wechseln musst du dieses Plastik entfernen. Dazu die 3 Schrauben der Metallleiste raus und um es richtig zu machen auch den Beifahrer-Scheibenwischer abmontieren (Abdeckkappe abhebeln, Mutter lösen und Wischer nach oben abnehmen).
Tipps dazu findest du auch über die Suche!
LG, Jello
P.S.: Vorsicht wenn du die Abdeckung wieder montierst, es verläuft eine Dichtung, die sich sehr gerne einrollt und dann nicht mehr dichtet, was zu einem Wassereintritt über das Lüftungssystem führen kann. Wenn du beim Zusammenbau darauf achtest siehst du was ich meine...
Derzeit keine Signatur.
Danke nochmals.
Die Abdeckung wo eigentlich derP ollenfilter sitzt hatte ich schon mal abmontiert, dennoch habe ich da kein Kasten gesehen nur so eine öffnung wo ich das Gebläse gesehen habe.
Vermutlich hat es der Idiot von Vorbesitzer abgebaut.
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 4.317 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.685 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 11.858 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.165 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 9.925 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 11.212 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 8.421 13.09.2007, 08:34
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 4.752 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Verdammte Heizung warren T 2 5.351 06.03.2005, 15:45
Letzter Beitrag: warren T
  Heizung: F CabrioMarco 12 14.027 22.02.2005, 00:33
Letzter Beitrag: Bruchi
