Verdammte Heizung
nachdem ich probleme mit meiner heizung hatte,die nur auf stufe 4 lief habe ich ja hier erfahren dass es der vorwiderstand schuld sei!
ich hab eins bei audi bestellt eingebaut!alles wunderbar.für 30€ wieder alles im reinen!
und seit heute mittag funtkioniert die heizung wieder auf 1-2-3 nicht,nur auf 4!
schon wieder!
hatte den neuen widerstand nur 1 woche drin!!!
und elektronische bauteile sind vom austausch auch noch ausgeschlossen!!!
was mach ich jetzt? Uuups
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
Etwas komisch ist das schon... Mess mal, wenn möglich, den Strom des Lüfters. (Ampermeter in Reihein schalten). Vielleicht ist der zu hoch und brennt Dir die Widerstände weg....
Wenn die Luftansaugung nicht richtig freit wäre (z.B. Pollenfilter zu) müsste der Strom eigentlich auch ansteigen. Das sollte man aber am Luftstrom merken, der im Innenraum ankommt...
Gruss Stefan
es klingt vielleicht etwas unverständlich für einige aber von der technischen seite her beim auto hab ich überhaupt gar keine ahnung.
deswegen versteh ich leider nicht genau was du jetzt alles meinst langen,versteh es zwar kanns aber nicht richtig nachvollziehen! Da bin ich aber traurig!
ich werd mal versuchen mich auf die suche zu begeben Un Waaat?
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 4.317 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.685 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 11.857 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.165 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 9.925 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 11.212 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 8.421 13.09.2007, 08:34
  Heizung str temel23 2 5.272 31.07.2006, 12:35
Letzter Beitrag: temel23
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 4.752 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Heizung: F CabrioMarco 12 14.027 22.02.2005, 00:33
Letzter Beitrag: Bruchi
