Unterschied 2000er zur RS 2 Stoßfänger
meine Frage geht an all die, die den org. Stoßfänger gegen eine vom RS2 gewechselt haben.
An meinem 2000er Cabrio ist ein org. Stoßfänger (Porsche Blinker/Nebler) verbaut und die Ecken sind seitlich nah am den Kotflügel angepaßt. Ich hatte bis 2003 ein 1996er Model da waren die Seiten mit einem Absatz.
Wie Ist das bei der RS2 Stoßstange, auch so wie bei der 2000er oder unterscheiden sich beide Modelle nur durch die Größe der Lufteinlässe (org. ca. 10 - 12cm Höhe) an der Front.??????.
Bauen beide Modelle gleich weit nach vorn ??? oder täuschen die Bilder die man so im Internet sieht.
danke für Eure Mühe
Schorsch Is dat wirklich so?
Moin Schorsch,
hilft Dir vielleicht unsere fabulöse FAQ schon weiter?
Schau mal hier:
Bastian
die Seite in den Faqs hatte ich schon angesehen. In anderen Bildern im Internet dachte ich gesehen zuhaben das die RS2 Stoßstange etwas weiter nach vorn heraus ragt als mein 2000er. Vieleicht eine opt. Täuschung.
Schorsch
Moin Schorsch,
genau,die RS geht deutlich sichtbar weiter vor...,die 2000er ist kürzer .
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli,
wenn meine Motorhaube geschlossen ist sind es 6 cm von der Haubenkante (am Stoßfänger) bis zur Stoßfängerkante an der Front.
Schorsch
Moin Schorsch,
hm,welche meinst du jetzt?..die RS oder die 2000er?
Ich hab das noch nie gemessen,aber es ist auf Bildern keine optische Täuschung,live sieht man es noch "krasser"...das sind schon einige cm.
Besonders fällts auf, wenn man die Spritzdüsen der RS an die 2000er anbringen möchte..
Ne RS würde ich evtl. auch anbringen,aber nur wenn es ne originale ist...ansonsten geht nichts über die 2000er....rein optisch für meinen Geschmack.
Allein wie schön alle sonst sichtbaren unteren Schrauben der SW abgedeckt sind..,sitzt einfach schön "schmackig"Zwinker
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Hallo Holli,
naklar ich meine die Maße der RS2. Mit den 6cm meine ich genau die fläche auf der die Düsen montiert werden. Die 6 cm messe ich bei meiner 2000er Stoßstange.
Für einen Umbau möchte ich den möglichen Platz hinter der Stoßstange ermitteln. Bei meinem ist noch vor dem Front-Wasserkühler der Klimakühler verbaut und so ist zwischen Kühlern und Stoßstange nicht mehr viel Platz der nach unten weniger wird um den möglichen Einsatz eines verbesserten größern LLK zu ermöglichen. Im Diesel ist der LLK org. nach rechts unter den Träger gebaut. Im RS 2 sitz in der Mitte der Stange ja nur der große LLK und darüber der Zusatzwasserkühler.
Ja soweit und wenn die RS2 nach vorne mehr Platz hat ist bei einem eventuellen Umbau auch zwischen Front-Kühlern und Stoßstange mehr Platz.
Ja natürlich würde nur eine originale RS2 Stange in Frage kommen.
SchorschLupe
  Loch im Stoßfänger MatthiasK 5 7.613 25.05.2022, 07:25
  Haltelaschen Stoßfänger Geräuschdämmung Harleykuno 1 4.542 12.06.2021, 07:50
Letzter Beitrag: F0264
  Fensterheber Relais 343 / 367 Unterschied ? schoko1306 6 9.326 15.05.2019, 13:18
Letzter Beitrag: matoa
  Stoßfänger vorn uwe64schwarz 5 7.393 26.12.2017, 09:39
  Stoßfänger Cabrio - Coupe kompatibel? SommerImRevier 2 5.194 06.09.2017, 18:00
  Stoßfänger richten oder durch Neuteil ersetzen? audi100S 3 8.470 27.08.2017, 13:11
Letzter Beitrag: Duke
  Front 95er und 2000er Muminvater 3 5.609 21.08.2016, 21:09
Letzter Beitrag: Muminvater
  Riss im vorderen Stoßfänger donic4 16 19.657 20.04.2015, 18:11
Letzter Beitrag: salador
  Ist das eine 2000er Heckstoßstange Audicabby 6 9.490 21.05.2013, 09:23
Letzter Beitrag: Audicabby
  Halterung Stoßfänger hinten gebrochen! Ersatzteilnummer? Clockwork 4 8.309 17.04.2012, 18:47
Letzter Beitrag: Clockwork
