Schloß Handschuhfach
ich habe vor mein Schloß (bzw. den Griff) vom Handschuhfach zu beleuchten. Leider habe ich keine Ahnung wie das Dingen auszubauen geht. Also das Handschuhfach ist kein Problem aber ich bekomme den Griff nicht raus, möchte natürlich auch nichts kaputt machen. Die Suche habe ich schon (erfolglos) probiert, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Schon mal vielen Dank im voraus!
Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Guten Morgen, hat denn wirklich keiner eine Ahnung wie der Griff auszubauen ist? Das wäre doch das erste mal das einem hier nicht geholfen werden kann.
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende.
Stefan
Hi Stefan,
du der Deckel bzw. die Klappe vom Handschuhfach besteht aus zwei Teilen, dem Innen- und dem Außenteil. Diese musst du erstmal auseinandernehmen. Da sind innen Schrauben glaube ich. Und dann lässt sich auch der Griff problemlos ausbauen.
Super ... Danke werde ich gleich mal ausprobieren!
Habe das Schloß jetzt vor mir liegen, Danke hat geklappt!!!
Hallo Stefan,
wo Du das Schloss gerade vor Dir liegen hast, kannst Du evtl. mal nachsehen, ob man den Schließzylinder (z.B. durch Umstecken der Messingplättchen) auf einen anderen Schlüssel adaptieren kann? Is dat wirklich so?
Danke! Ja Massa
Ich habe das Schloß zwar schon wieder eingebaut, aber ich kann die sagen: Es sind Plättchen drin ich glaube es waren vier und die kann man auch wechseln. Denn die sind mir fast rausgefallen, dann hätte ich die Kriese bekommen. Habe jetzt mein Handschuhfachöffner beleuchtet, aber ich kann es leider nicht ausprobieren da die Batterie total leer ist, wird gerade geladen mal Morgen schauen wie es aussieht.
ich hänge mich hier mal dran. Ich möchte das Schloss des Handschuhfachs wechseln. Entweder bin ich blind aber eine Möglichkeit, wie den Deckel vom Innenteil trennen kann, sehe ich nicht.
Muss der komplette Deckel für den Schlosswechsel vom Fach selbst entfernt werden?
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Ich denke scho, dass Du entweder genau das gleiche Schloss brauchst oder den kompletten Deckel entfernen müssen wirst ... sieht mir jdf bei meinem danach aus !
  Mein Lieblingsklappern - das Handschuhfach Falco 19 138.269 23.12.2020, 23:55
Letzter Beitrag: audidriver95
  [Suche] Schrauben für's Handschuhfach (mit großer unverlierbarer Scheibe) Turbo246 2 5.262 20.05.2020, 07:24
Letzter Beitrag: Turbo246
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 4.579 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
Brick Belederung Handschuhfach 3. und letzte Muminvater 0 3.373 18.09.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Muminvater
Question Handschuhfach- (Deckel) von Limousine oder Avant passt? vince198 0 3.390 25.04.2015, 12:43
Letzter Beitrag: vince198
  Handschuhfach defekt Tom_85 0 3.962 23.07.2013, 11:17
Letzter Beitrag: Tom_85
  Handschuhfach Versionen Schnietz 11 17.944 05.09.2012, 15:55
Letzter Beitrag: Cinderella
  Schloss Handschuhfach anpassen ak271 1 4.918 22.12.2011, 11:08
  Handschuhfach in ZV Der Laie 25 29.508 10.09.2007, 12:01
Letzter Beitrag: risingsun
  Probleme mit dem Handschuhfach holger68 4 8.052 16.04.2007, 19:01
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
