Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen
Hallo liebe Leute,
hab noch einen Teileträger mit schönen Dekorleisten aus Holz die Wunderbar zu den Sesam Ledersitzen passen, wie ich finde. Ich würde die Leisten gern tauschen bin mir aber unsicher, wo auf der Beifahrerseite der Airbag rauskommt bzw. , ob die Leisten bei den Airbag Fahrzeugen die gleichen sind. Es steht ja über dem Handschuhfach zumindest ein Schriftzug "Airbag" drauf. Der Teileträger hat kein Airbag. Ich denke, das der Airbag oberhalb der Dekorleiste rauskommt, bin mir aber nicht sicher. Weiss das jemand genau? Lg, Ingo
- Audi Coupé Typ 89 2,6 ABC 1993
- Audi Cabriolet Typ 89 2,6 ABC 1999
vergleiche das Handschuhfach mit und ohne Airbag. Komplett unterschiedlich.
Hier die Airbageinheit Beifahrer:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...80-880010/
Der Airbag sitzt direkt hinter der Blende.
Hab mal bei Ebay Dekorleistensätze mit und ohne Airbag gesucht: Die Teile sind unterschiedlich groß und gekrümmt. Ausserdem ist die Befestigung auf der Rückseite unterschiedlich.
Das wird wohl nicht gehen.
Stephan
Bedankt durch: Krautfinne
ganz sicher kannst du die Leisten tauschen. Wenn du einen zweiten Airbag mit genau der Leiste drauf hast die du haben willst. Du kannst das Airbaggehäuse zerlegen und den Luftsack rausnehmen, dahinter sind, ich glaube fünf, Muttern die die Blende halten. Einfach abschrauben, und beim anderen anschrauben... Oder gleich den ganzen Luftsack mit samt der Blende tauschen.
Die Airbageinheit bekommst du aus der Armaturentafel raus in dem du zuerst das Handschufach entfernst, dann die Zentralschraube des Airbags rausdrehst, den Stecker abziehst und raus das Ding.
ACHTUNG ACHTUNG
Arbeiten am Airbag nur durch fachkundiges Personal gemäß den Leitfäden
ACHTUNG ACHTUNG
Dietmar
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.712 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 5.082 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  Mein Lieblingsklappern - das Handschuhfach Falco 19 138.091 23.12.2020, 23:55
Letzter Beitrag: audidriver95
  [Suche] Schrauben für's Handschuhfach (mit großer unverlierbarer Scheibe) Turbo246 2 5.242 20.05.2020, 07:24
Letzter Beitrag: Turbo246
  Dekorleisten in Wurzelhozoptik DKW1000S delux 12 13.763 25.04.2020, 09:38
  Dekorleisten Carboniert(foliert) rs4quattro76 13 15.622 01.04.2020, 22:20
  Ledersitze tauschen Willi1967 4 8.316 21.03.2018, 13:09
  Suche S2 Lenkrad ohne Airbag unten flach Luzifer 4 6.295 28.01.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Cabriomonse
Brick Belederung Handschuhfach 3. und letzte Muminvater 0 3.345 18.09.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Muminvater
Lightbulb [Problem] Audi Airbag Lenkrad rs4quattro76 2 4.884 27.06.2016, 11:15
Letzter Beitrag: rs4quattro76
