Klimaanlage
Hallo! Wollte heute mal die Klimaanlage testen! Außentemperatur ca 8 Grad im Minus! Wollte sie eigentlich zum abtauen der Scheiben nutzen (ging bei meinem A4 immer so schön), aber die schaltete sich nicht mal ein! Sicherungen sind drin! Ist die kaputt???
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
je nach Modell funktioniert der Klimakompressor erst ab 3 oder 5 Grad! Wird dann wahrscheinlich doch wohl etwas kälter gewesen sein!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ist es dann auch normal, dass das Licht vom Schalter nicht brennt?
ja, das dürfte korrekt sein ...
Bevor Du Dir also einen Kopf über eine defekte Klima machst, erst einmal wärmeres Wetter abwarten und dann noch einmal in Ruhe testen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
NA dann warte ich mal ab! DANKEErste Sahne
Kai hat recht, beim Cab läuft die Klima bei unter 3 -5° C nicht, dann brennt auch die Lampe im Schalter nicht....
Uwe
Hi Leute ich harke hier mal nach wenn die klima bei unter 3-5°C nicht arbeitet würde das ja schon mal heißen das Fahrzeuge mit Klima immer die ATA haben denn da wäre der Temperaturfühler dann auch oder waren die Audi Ingeneure so hinterher das sie da noch einen weiteren Fühler haben.
und wäre es dann nicht auch möglich der Klima via 12V Motor/Limastrom oder ebend Klemme 15 und einem Widerstand den selben wert wie z.B. 10°C zu erzeugen damit die Klima Funktioniert.
Oder funktioniert die Klima sogar wenn sie kein Temperatursignal bekommt?
Ich habe zwar keine klima aber es wäre dennoch interessant.
2 Fühler...
Zitat Tux
Nein die Wassertemperatur wird über einen separaten Fühler gemessen und an das KI geschickt. ATA hat ihren Fühler hinter der Stosststange.
Die genaue Temp kannst mit nem Thermometer am Ausgleichsbehälter oder grob durch ertasten der Kühlwasserschläuche.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
(10.01.2009, 21:35)Vibesy schrieb: würde das ja schon mal heißen das Fahrzeuge mit Klima immer die ATA haben
Nö....denn die Fahrzeuge mit Automatik und Klima haben da die Ganganzeige
Rolleyes
Gruß in den hohen Norden
Uwe
  Klimaanlage nachrüsten '93er AAH Automatik Janomat 3000 1 2.416 05.07.2025, 12:29
  Klimaanlage prüfen DKW1000S delux 9 10.211 17.06.2020, 12:28
  Klimaanlage neu befüllen - Trockner tauschen? bassi1988 17 19.466 04.08.2018, 12:21
Letzter Beitrag: bassi1988
  Klimaanlage - Kältemittel Odenwälder Bub 28 42.025 31.05.2017, 08:11
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Klimaanlage , wem glauben? ///M535d 8 11.369 21.07.2014, 18:31
Letzter Beitrag: ///M535d
  Klimaanlage geht nicht / Feuchtigkeit im Auto Two Face 14 17.768 17.02.2013, 16:42
Letzter Beitrag: Two Face
  Klimaanlage Günni 20 23.486 11.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: Günni
  Klimaanlage Benziner - TDI robbys 5 8.224 04.07.2012, 20:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Klimaanlage befüllen DirkM 46 58.782 03.02.2012, 09:32
  Wärmetauscherwechsel bei Fahrzeugen mit Klimaanlage Tim R. 2 6.729 23.09.2011, 14:12
Letzter Beitrag: tomatoes
