Lambdasonde und Kat
Tach.
Mal ne technische Frage:
Droht bei längerer Fahrt (= Fahrten über längeren Zeitraum) mit defekter Lambdasonde ein Katalysatorschaden?
Mit Defekt meine ich hier, Lambdasonde ist total i.A.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
@wiegald
Imho nein ! Der Motor läuft lediglich evtl. im Notprogramm...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hi.
Danke Jörg.
Notprogramm würde ich das nicht nennen. Schluckspechtprogramm wäre treffender. max. 400 km mit einer Tankfüllung Uuups Wenn ich das Gaspedal auch nur anhauche, hab ich nen Momentanverbrauch von ~10L
Dauert leider noch paar Tage bis die neuen Sonden da sind.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Nabend!
Wie viel verbrauchst du denn normalerweise wenn ich mal fragen darf? Smile
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
Hi, darfst du Cool
der Normalverbrauch (Stadtverkehr) liegt bei ~ 8,0L - wenn meine Frau fährt ~9,5L.
Zur Zeit liegt er bei 18 - 21 L laut Bordcomputer.
Sind aber auch beide Sonden defekt und damit totaler "open Loop"
Wie gesagt Bora 2.0L kein Cab.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
(14.01.2009, 13:00)wiegald schrieb: Hi, darfst du Cool
Hallo Wiegald,
ich glaube eher, dass dieser immense Spritverbrauch dem Motor schadet.Au Backe
Der überschüssige Kraftstoff kann den Ölfilm von den Zylinderwänden abwaschen und/oder das Öl im der Wanne verdünnen.
kAlleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Tjo da mach dir mal keine Gedanken. Der ganze Motor ist nicht ganz ausgereift.
Der AQY (2Liter) Motor ist eigentlich ein aufgebohrter Golf 3 GT Motor.
Das die hier verbauten Ölabstreifringe nicht das Wahre sind und der Motor das Longlife II Öl wie Benzin säuft ist auch normal. 1L auf 1000km ist aber als Normal anzusehen laut VAG Uuups
Daher habe ich schon auf 10W40 gewechselt - weil es billiger ist und dickflüssiger. Dazu kommt noch das der Wagen eh nur Kurzstrecke gefahren wird und somit eh von Haus aus ein Ölfilm sich durch Kondensat abgesetzt hat.
Wenn der Winter rum ist steht ein Ölwechsel an inkl. Spühlung - daher mach ich mir da keinen Koop.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi Jungs.
Mal noch nen Nachtrag ... hab jetzt die Lambdasonden ersetzt und Fehler gelöscht. Ne Probefahrt gemacht und anschließend nochmal Fehlerauslese gemacht. Zu meiner Zufriedenheit wurde nix gefunden.
Aber:
Irgendwie hab ich das Gefühl das er noch nicht ganz rund läuft.
Kann es vielleicht sein das er durch die ganzen Fahrten mit defekten Sonden die Zündkerzen arg in Mitleidenschaft gezogen hat. Auch vom Standgas her meine ich, das es weng schwankt. - Minimal aber man merkt es.
Weil die Sonden regeln ja nur das Benzin-Luft-Gemisch und als die defekt waren hat der ganz schön schwarzes Zeuch rausgepustet Ninja ergo müssen ja die Kerzen genauso schwarz sein...?
Gebt Ihr mir da recht?
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
der Spritverbrauch ist auch bei mir zu hoch. Pro Tankfüllung ca. 500 km bei viel Stadtverkehr.-az2-
@Wiegald:
Ist der Verbrauch nun normal und wie hoch sind die Rep. Kosten für den Wechsel der Sonden.-fz2-
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
ojaZwinker ein verbrauchs threadZwinker
passend....
also hab grad ne längere Strecke hinter mir mit nur Autobahn so 140-160kmh
waren dann 12 liter mit meinem ABK Allerdings 17" Winterreifen und Gruppe A ab Kat.
Bei meinem damaligen B4 war es ein Temperaturfühler (Blau) am motorseitigen Kühlerflansch.
Die 12 Liter find ich aber auch heftig...mal sehen was mein freundlicher dazu sagtZwinker
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 2.332 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.936 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 8.020 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 18.232 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 8.916 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 33.725 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.605 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 5.668 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 3.321 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 6.781 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
