OBD2 Adapter
ich habe wohl schon Etliches gelesen, aber eine Frage habe ich noch: Benötiigt man für jedes Cab einen 2x2 Adapter? In der Bucht werden diese Adapter nur bis Bj. 94/95 angepriesen, mein Typ 89 dagegen ist Bj. 97. Ein OBD2 USB sowie VAG.COM sind vorhanden. Ich bin verunsichert, was zu tun ist.Hoffentlich sieht mich keiner
Danke für Tips,
kAlleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hey Kalle
Für jedes Cab ist der Adapter von nöten!
Jedes Cab hat, wie Owe schon sagte, eine pre-OBDI Schnittstelle und brauch daher diesen 16pin -> 2x2 Adapter. Sollte für 6-8€ zu bekommen sein.
For future reference: Nicht jedes Cab hat die Schnittstelle, die alten NGs zum Beispiel lassen sich nur ausblinken.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hallo Olfried,
was ist denn "ausblinken"? Mein Sohn hat ein Coupe mit dem NG, von daher wäre das interessant zu wissen.
Gruß und danke
(03.02.2009, 18:47)Ollfried schrieb: Moin!
Ollfried
Hallo Ralf
Bei Bedarf, Mail an mich dann bekommst du das PDF.
Danke zusammen,
Frage 100% beantwortet.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Hallo Freunde ohne Dach,
ich hab da mal in der Bucht gestöbert Ninja und folgendes gefunden Lupe :
Un + USB KKL OBD2 Diagnose Interface VAG-COM bis 409,1+
++ Vom Profi !!! Bei sofort Kauf mit 2x2 Adapter !!! ++ Un
Brauch ich dann da nur noch die Software dazu und dann kanns losgehen?? Ganz geschmeidisch...
Soll 45€ kosten.
Vielen Dank Ja Massa für Eure geschätzte Meinung, Erste Sahne
Martin
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Servus Martin,
hab mein Interface von "diadig" Hat mich komplett (Interface, Treibercd, Anleitung und 2x2 Adapter) 27,65€ gekostet und bin super zufrieden damit. Steckt ja auch nicht wirklich viel Technik darin. Vag-Com kannst du Dir als Testversion runterladen. Hier mal die Suche bemühen Smile ( in der FaQ ist ein toller Beitrag)
Halte 45,-€ vielleicht ein bisschen zu teuer.
MfG Peter
hallo martin
jo das sollte dann funzn, aber die software nur bis version 409.1 wenn ich das richtig verstehe. damit kann man dann aber nicht mehr neuere fahrzeuge auslesen. für fahrzeuge mit canbus brauchst du wahrscheinlich wieder ein neues interface.
beim cab kannst du dann fehler auslesen. oftmals wird dann nur der erste fehler detalliert angezeigt. ab den zweiten dann nur noch der code.
anpassen und grundeinstellung geht auch oft nicht und messwertblöcke ab 25 ohne funktion.
mir war das irgendwann zu nervig und hab mir ein ordentliches bei diagnosetool.de bestellt. dort gibt es kostenlose updates und ist "offiziell".
auch weitere funktionen wie beschleunigung, elastizität und 1/4 meile können mehr oder weniger genau gemessen werden.
es ist halt immer die frage für was und wie oft man es nutzt.
grüsse sandro
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.477 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Blinkcode adapter für OBD-2x2 adapter kimenemark 2 4.954 31.01.2019, 20:51
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] OBD2 Anschluß A4 B5 Jürgen BWH 8 14.584 03.01.2016, 20:31
Letzter Beitrag: Jürgen BWH
Photo Elektrische Antenne - Adapter von Schraub- auf Steckverbindung Dudeldei 1 5.226 16.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: charly74
  OBD II Adapter nicht gefunden; Software? Mutzenbacher 0 4.815 06.05.2012, 08:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  China OBD Adapter nutzbar als Serielle schnittstelle? MatthiasP01 4 7.877 28.01.2012, 14:04
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Fehler tritt bei OBD2 Interface immer wieder auf nepomuktm 4 8.613 30.05.2009, 22:09
Letzter Beitrag: nepomuktm
  OBD2-Software... Colonia06 6 14.896 09.07.2008, 08:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  OBD2 Anschluss set! Vibesy 0 4.273 17.05.2008, 21:49
  OBD "Adapter Status 3 - Interface nicht gefunden oder nicht bereit" denis76 14 34.172 02.10.2007, 10:22
Letzter Beitrag: Geri
