OBD II Adapter nicht gefunden; Software?
Hallo an die Onbord-Diagnose-Fraktion,
bei dem bescheidenen Wetter habe ich mal meinen Laptop neu konfigiriert und auch VAG COM in der Version 3.11 draufgenagelt. Nur findet er den Adapter nicht. Ist das ein Hardwareproblem (also Kabel) oder kann es auch mit der Software (VAG COM) zusammenhängen?
Ja:
- VAG COM 3.11 (Demoversion) installiert
(Die habe ich im Netz irgendwo runtergeladen, da ich mich auf der Ross-Tech- Seite überhaupt nicht zurechtfinde. Hier mal die Bitte einer genauen Beschreibung, was ich da wo downloaden soll, Danke)
- FT323 Treiber installiert (sonst fände er ja auch keinen COM)
- Comport Hadwaresteuerung (XP) und Software (VAG COM) stimmen überein
- LED am Kabel leuchtet permanent
- Zündung an, loggischBig Grin
- Com- Port 1 Status ok.
- Y- Kabel selbstverständlich auch angeschlossenSmile
Dann Fehler Nummer 3 "Adapter nicht bereit oder gefunden".Nenene
Wenn ich die Comports beiderseitig au 3 konfiguriere bringt das auch nichts.
IMHO denke ich an die Neubeschaffung eines Kabels, sollte hier von den Profis keiner einen Softwarefehler diagnostizieren können.
Wenn ich bei Ross- Tech die richtige Software finden würde, täte ich mal das Original testen.
Trübe aus dem Fenster schau .......
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.325 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Diagnose Software koonly 9 12.425 19.03.2022, 00:51
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 136.024 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  Blinkcode adapter für OBD-2x2 adapter kimenemark 2 4.953 31.01.2019, 20:51
Letzter Beitrag: kimenemark
  losen Stecker gefunden...wofür? Rudiraser 10 9.448 20.12.2016, 12:02
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
Photo Elektrische Antenne - Adapter von Schraub- auf Steckverbindung Dudeldei 1 5.226 16.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: charly74
  2 poligen Stecker gefunden niko7 2 4.684 16.06.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Suche] Software Richie 5 7.908 05.04.2013, 08:51
Letzter Beitrag: Richie
  OBD Software Vibesy 3 8.719 12.03.2013, 19:13
Letzter Beitrag: Turbo246
  Airbag Fehler welche OBD Software olli 3 6.449 22.12.2012, 11:59
Letzter Beitrag: Cinderella
